Risultati da 1 a 10 di 35
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Predefinito sgrossatura a tuffo ??????????????????
    ciao a tutti
    chiedo chi abbia esperienza diretta nella sgrossatura a tuffo
    allego un pdf del lavoro che ho da fare
    lo schizzo rappresenta l'attrezzaggio reale del cnc "HASS"
    il prob e' che con una sgrossatura normale
    non vado oltre in avan.1200 e un N.giri 800 1mm in z
    attualmente e' la migliore soluzione nel rapporto tempo/usura inserti
    ho gia' provato na miriade di parametri nulla da fare
    uso na 32 a 3/4 inserti apkt da17 r1.2 in 80/20-60/30 taug-tec
    il materiale e' un ideformabile mst100
    se vedete le dimensioni di ingombro con questi parametri la finisco fra(non lo so)
    ho pensato ad una sgrossatura a tuffo con un utensile ha forare (20/25/30)dia
    che mi farebbe na serie di fori ad interasse
    per poi passare ad una tasca
    purtroppo ho tutta l'azienda contro
    motivo posso sfondare il cnc:(
    il mio discorso e' invece che lo sforzo del mandrino sarebbe solo assiale
    e' un iso 40
    chiedo di essere illuminato sull'argomento
    per convincere gli "oppositori":D
    grazie anticipato
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    e' un iso 40
    grazie anticipato
    Ciao SHIREN, ti posso chiedere che di che materiali si tratta?
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da fuzzylogic Visualizza Messaggio
    buona sera
    grazie per l'interesse
    allora info cliente
    mst 100
    altro non dice
    dovrebbe essere un indeformabile
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    buona sera
    allora info cliente
    mst 100
    altro non dice
    Ciao, premetto che io sono patito per hitachi, mi sembra di avertelo già detto, però torniamo a noi, su questo materale io vado a 130/140 MT come velocità di taglio e 1.5mm di avanzamento a tagliente con un AP di 0.3/0.4
    http://www.hitachitool-eu.com/downlo...view/ASRFM.pdf
    Purtroppo non hanno rivali
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    mi dici quanti minuti al contatto resiste il carburo?
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    tranquillamente un'ora
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    vale ha dire 1300 Gr
    e un avanzamento da 5000
    0.3/04 in z
    e' giusto?
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    0.3/04 in z
    e' giusto?
    Si, è così
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    grosso modo con quei parametri li
    il cam mi dava 30 ore di sgrossatura
    mettiamo che ne impieghi reali con i rapidi 25
    devo fare un cambio carburi ogni ora
    per 25 volte
    oppure approntare un magazzino enorme
    per questo ho chiesto se era possibile fare na sgrossatura a tuffo
    grazie fuzzy
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    ciao a tutti
    e' un iso 40
    grazie anticipato
    Vai tranquillo fratello !
    La sgrossatura a tuffo è talmente entrata nella normale pratica che oramai tutte le case producono frese ad inserti per penetrazione assiale e gli stessi sw CAM hanno questa tecnica tra le strategie di lavorazione.
    Ora su 2 piedi non ho sottomano altri dati, ma se cerchi sui cataloghi troverai sia le frese foranti, che quelle fatte apposta proprio per questa strategia.
    Occhio che è meglio non usare le normali punte ad inserti, in quanto, tranne che nella 1a penetrazione in tasca chiusa, l'utensile lavora sempre fuori centro (di solito con incrementi tra il 25 ed il 45% del D.
    Quindi succede che la punta ad inserti si trova a lavorare sbilanciata, con immaginabili conseguenze.
    Quanto all'usura della macchina, hai ragione tu. Gli sforzi sono per circa il 75/90% assiali e quindi i cuscinetti non patiscono, in quanto, ad esempio, lavorare con una fresa forante d.32 in presa per il 50% equivale a forare dal pieno con una punta ad inserti d.40/45. Se la macchina regge la punta, allora regge pure la fresa.
    Inoltre anche la tavola è molto meno sollecitata rispetto sia alla normale fresatura in passata, che in quella ad alto avanzamento.
    Infine, durante la lavorazione gli assi della tavola sono fermi e questo , a parità di volume asportato, diminuisce l'usura di viti e guide della tavola e quindi conserva maggiormente la precisione della macchina.
    Ultimo, ma non trascurabile, quando si lavora con forti sporgenze la fresatura a tuffo assiale batte quella in contornatura radiale anche di un fattore 3 a 1.
    Il famoso pezzo che abbiamo tanto esaminato quest'estate poteva benissimo essere sgrossato in tal modo.
    buona sera
    allora info cliente
    mst 100
    altro non dice
    MST è la vecchia denominazione (ex Phoenix) dell'attuale K720, ovvero EN 90MnCrV8 - W. 1.2842
    E' un'acciao a medio tenore di cromo per lavorazioni a freddo, tipo stampi da trancia e/o imbutitura a basso sforzo, che ha il vantaggio di venir trattato sotto gli 850°C e quindi di deformarsi relativamente poco.
    P.S.: ma allora l'HAAS siete riusciti a farlo funzionare non ad intermittenza ?
    Ciao frate'
    un abbraccio
    Ultima modifica di Meccbell; 19-02-2008 alle 23: 09
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. ripresa sgrossatura con IT 13.00
      Di ziotoy nel forum Cimatron E
