Risultati da 1 a 10 di 12
    32
    studio ing.meccanica
    Campania
    Pro/E
    Predefinito Pro/E: estrusione concava su una superficie inclinata
    Buonasera a tutti, piacere di conoscervi :) Spero non ho sbagliato sezione, in caso contrario mi scuso...
    Ho iniziato da poco ad usare Pro/E e purtroppo mi sono già bloccata sulle estrusioni su piani inclinati. Nella fattispecie:
    Io sono arrivata fin qui:
    Dopodiché ho usato lo strumento Rivoluzione scegliendo come piano di sketch quello che taglia in lungo la cornetta, ho inserito un asse di rivoluzione passante per la mezzeria della parte superiore della cornetta e perpendicolare alla superficie stessa ed infine ho disegnato una circonferenza con centro fuori dalla cornetta e sull'asse di rivoluzione e con un raggio tale da tagliare il pezzo. Purtroppo quando confermo il pezzo rimane come prima, appare la circonferenza che ho disegnato ma non riesco a selezionare l'asse di rivoluzione, non appare più! Qualcuno riesce a capire il mio errore?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-11-2011 alle 23: 10 Motivo: da link esterno ad Allegato
    Benvenuta, la feature di rivoluzione si realizza con una mezza figura.
    In pratica devi usare un semicerchio e non un cerchio intero.
    32
    Campania
    Pro/E
    ciao, grazie per la risposta :)
    purtroppo ho provato anche con il semicerchio ma non sono ugualmente riuscita
    Citazione Originariamente Scritto da Anna Paola Visualizza Messaggio
    Se posti il file, domani mattina ci guardo e ti posso dire dov'è il problema.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Se usi il semicerchio e l'asse di mezzeria interno devi assicurarti che quando esci dallo sketch tu non stia facendo una superfice, disegnando la sezione aperta per default pro/e si comporta in quel modo, quindi assicurati che sia acceso nel pannello comandi rivoluziona come solido e a quel punto accendi anche l'icona dello strumento di rimozione e ti compariranno le frecce del lato da asportare.
    32
    Campania
    Pro/E
    non riesco a trovarlo.
    Ho inserito l'allegato del pezzo per chi mi aveva chiesto.
    Ho la WF5 su questa macchina, per cui non posso mandarti il file (ho visto che usi la WF3).
    Il documento allegato ti dovrebbe chiarire il procedimento.
    Ti consiglio di fare un pò di tutorial, ce n'è uno interno al programma e ne trovi una moltitudine in rete.
    Se procedi per tentativi rischi solo di incaxxarti.
    32
    Campania
    Pro/E
    Grazie mille a entrambi!
    Maxopus, sei stato gentilissimo a farmi una guida :-) Sono riuscita, forse sbagliavo a non mettere come riferimenti le estremità del cerchio. Possibile che fosse qui l'errore?!?
    In ogni caso, ora sto più attenta!
    Buona giornata :-)
    Buona giornata :-)
    Non penso l'errore fosse quello ... mica utilizzavi il cerchio di sketch che c'è nella parte che hai postato ?
    32
    Campania
    Pro/E
    se invece di fare un disegno utilizzavo quello? no... è strano, perchè ieri facevo più meno le stesse cose, ma in ordine diverso. Può essere questa la causa?
    1. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    2. Risposte: 6
    3. estrusione da superficie 3d importata
      Di cosmic0 nel forum Solidworks
    4. Estrusione superficie da polilinea
      Di Hopital nel forum Rhino3D
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
