Risultati da 1 a 10 di 10
    47
    Helpdesk e system operator
    Proe/Intralink
    Predefinito Stampe DIRETTE da Pro/e
    Salve a tutti,
    c'è un modo per stampare direttamente da PRO/E WILDFIRE 4 sulla stampante predefinita di sistema senza dover ogni volta simulare un plotter?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-11-2011 alle 22: 55 Motivo: rieditato in minuscolo (il maiuscolo è vietato, come da Regolamento)
    47
    Proe/Intralink
    ok. Vedo che nessuno ha idea di come si possa fare.
    Mi potreste indicare il modo più veloce per stampare da proe usando il comando file-> stampa in modo tale che il disegno venga correttamente centrato nel foglio?
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da goodwin Visualizza Messaggio
    potresti crearti una macro ad hoc spendi tempo la prima volta poi in un click stampi.
    Io di solito stampo in A3 e A4 e ho creato due macro.
    867
    Sicilia
    Onestamente non ho ben capito il problema
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Non hai specificato cosa vuoi stampare.
    Mah .... una persona che dice di usare Pro/E con Intralink, e quindi ha speso una baraccata di soldi (o chi per lui), non ha idea di come si lanci una stampa ?
    Chi vi ha fatto l'implementazione non vi ha spiegato neanche i fondamentali ?
    Non ci credo neanche se lo vedo.
    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    salve a tutti ragazz... ho un problema con pro engineer 4.0 quando lancio la stampa si blocca la stampante non stampandomi i disegni mentre se invece salvo il file in pdf mi fa stampare...
    volevo sapere se è un problema mio di stampante oppure qualche comando di configurazione errato... grazie in anticipo
    245
    Nessuna
    Calabria
    Citazione Originariamente Scritto da raffaele1985 Visualizza Messaggio
    Dicci almeno il modello della stampante e il sistema operativo.
    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    il sistema operativo è un window 7 home basic, la stampante è un hp 6940
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    non è la soluzione al problema ma di solito prima di stampare su cartaceo sarebbe meglio passare tramite pdf (print del file su un pdf).
    1. AIUTO! STAMPE A COLORI DEI FILE *.dwg CONVERTITI IN *.mi
      Di BLASTIFERO nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Stampe multifoglio nel modello
      Di mynib nel forum AutoCAD
    3. Stampante laser e stampe non rispondenti al disegno
      Di mandolakis nel forum AutoCAD
    4. layout stampe su plotter
      Di freerider nel forum Hardware
    5. impostazioni layout stampe su plotter
