Risultati da 1 a 7 di 7
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Aprire file .iam con blocco note
    ho provato ad aprire un file .iam con blocco note e il risultato e un serie di questi caratteri (ò|ž%F8lÅ) esiste un modo per visulaizzare la traduzine..
    quei caratteri cosa sono???
    ma i file di inventor sono dei file binari???
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non credo ci sia una traduzione. Dipende da come scrivi il file.
    I programmi scrivono nei file dell'informazione. A seconda del tipo di informazione si può scegliere di memorizzarla in diversi modi. Ad esempio se ho da memorizzare solo 0 e 1 posso pensare di condensare l'informazione in bit. Oppure se devo scrivere del testo posso scrivere in byte. Se devo memorizzare dati come interi, virgola mobile, ecc. userò delle word (due byte). ecc. ecc.
    Naturalmente il file conterrà solo un insieme di zeri e di uni, che per essere interpretato è necessario conoscere la dimensione del pacchetto informativo base, e la sua conformazione (decimale, esadecimale, intera senza segno, intera con segno, in virgola mobile, ecc.).
    Quando apri un file col notepad, che è fatto per leggere del testo, lui accorperà i bit a otto a otto (byte) ed il risultato decimale di ciascun byte lo scriverà come carattere ascii corrispondente.
    Se l'informazione era stata codificata così, come nel caso di un file di testo, leggerai qualcosa di comprensibile, altrimenti, leggerai una serie di caratteri ascii senza nessun significato.
    Spero di essere stato chiaro.
    www.fulvioromano.it
    2248
    Piemonte,Torino
    ma soprattutto, cosa pensi di ricavare dalla lettura del file .iam ?
    pensi anche tu di trovare la chiave per tradurre un file della rel 2012 in una più vecchia ?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    _______________
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Di solito i file cad sono file compressi, che vengono decompressi al volo quando il cad li apre. Per vederne il contenuto, prendi 7-zip, e poi tasto dx sull'icona-->estrai.
    Altrimenti puoi usare un editor esadecimale, in passato ne avevo usati per curiosare dentro i file di SE.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Vecchia speranza...
    Di certo da qualche parte nel file ci sara' qualcosa che indica che con che rel e' stato fatto !
    Io ci ho provato varie volte, ma non ho ho trovato niente...non sapevo pero' che 7zip riuscisse a tradurlo in caratteri piu' leggibili...
    La speranza continua....
    Tarkus
    452
    piemonte
    no stefanobruno,sto cercand di capire quello ce ho chiesto nel messaggio precedente
    "relazione dell'assieme con le parti che lo compongono"
    1. Esportare note nei file step
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. aprire file smz
      Di peloritano nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Aprire file 3DS
      Di power23 nel forum Solidworks
    4. aprire file*.3ds su pro-e
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Aprire file .dwg
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
