Risultati da 31 a 38 di 38
  1. #31
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Ti sbagli e di GROSSO, quelli sono le piattaforme su cui gira, e la piattaforma è cosa ben DIVERSA dal software che ci gira sopra.
    Non c'è scritto che Creo Elements/Pro è disponibile a 32 e 64 bit, ma che supporta Windows 7 a 32 e 64 bit, e spero saprai bene che un software a 32 bit gira benissimo su un sistema a 64 bit grazie alle librerie di compatibilità, ma non vale il contrario.
    Ozzy tu mi hai preso per stupido, e forse lo sono, ma grazio a Dio conosco la differenza tra un sistema operativo e un software applicativo, sono le basi dell'informatica.
    EDIT: Non so se tu sia un venditore di fumo, spero di no, sembri una persona preparata in materia di CAD, ma a livello di informatica non ci siamo affatto capiti.
  2. #32
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    Ascolta io non ti ho preso per stupido e vedo che ti sei alterato un pò troppo.
    Questa discussione non ha ne capo ne coda e non ha nessun senso, tu parli di tutt'altra cosa , in realtà la richiesta iniziale era un'altra, forse e spero che sia così...ti sei spiegato male nel primo post e le tue parole sono state da me fraintese, da qui la mia risposta PUNTO!
    La prossima volta, cerca di esprimerti in termini tecnici più consoni se vuoi delle risposte chiare, perchè qui dentro nulla è scontato nemmeno i nomi dei prodotti.
    Ti saluto
  3. #33
    245
    Nessuna
    Calabria
    Non capisco perchè ti sei alterato, stavo scrivendo in modo tranquillo, sinceramente non vedo motivi di discussione.
    Ti riporto il mio topic iniziale, dove parlo di disponibilità del software a 64 bit e non su che sistema potesse girare, sono stato più che chiaro.
    Quelli del negozio di PTC non sanno dirmi cosa vendono.
    Ho chiesto per curiosità se la versione Student fosse disponibile a 64bit, era giusto una mia curiosità, l'avrei preso lo stesso, mi rispondo che non sono a conoscenza di questi dettagli, suggerendomi di rivolgermi al supporto che non posso nemmeno interrogare perchè non sono cliente possessore di una signora licenza.
    Ho provato a chiamare al numero telefonico che mi hanno suggerito, ma non ho trovato nulla che potesse togliermi questo dubbio.
    Spero per i clienti che hanno pagato soldoni per una licenza che la situazione sia diversa.
    Quello che mi interessa è capire questo se possibile, e se tu puoi darmi questa risposta va bene lo stesso.
    L'immagine di Creo Elements/Pro 5 che si scarica dal market è la stessa per ogni tipo di licenza?
  4. #34
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Io non mi sono alterato, tu hai la convinzione di esserti espresso in maniera corretta , per me non è così, tu hai la tua idea io la mia, nessun problema...
    L'immagine è la stessa non centra nulla la licenza.
  5. #35
    245
    Nessuna
    Calabria
    Mi spiace che ci siamo fraintesi, anche se rimango dell'idea di essermi spiegato benissimo.
    Visto che sono identiche allora so per certo che è disponibile anche la versione compilata a 64 bit, ho un amico con licenza e almeno la sua iso la comprende.
    Grazie ancora per l'informazione.
  6. #36
    245
    Nessuna
    Calabria
    Ozzy, dalla battuta sul venditore di fumo mi è venuto il dubbio che tu forse sia un rappresentante della PTC, in tal caso sappi che mi riferivo al personale che lavora all'e-store, spero sia stato chiaro.
  7. #37
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    No ...
    La licenza student non apre i file commerciali
    La licenza commerciale non apre i file student
    Quindi una versione Student ne apre un'altra student immagino, andando per deduzione (correggetemi se sbaglio). Almeno ci si può confrontare i progetti fra utenti di licenze uguali
  8. #38
    245
    Nessuna
    Calabria
    Si, ma sempre con software di pari numero di versione.
    2. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    3. Iniziare il 3D con Creo Parametric
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 23
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. Struttura forum Creo Parametric (Pro/Engineer)
