Risultati da 21 a 30 di 38
  1. #21
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    Un'altra domanda, tra le limitazioni all'edizione per studenti c'è "Nessun accesso alle opzioni flottanti".
    Di cosa si tratta?
    Quando hai installato la licenza, hai aggiunto i moduli flottanti quando ti è stato richiesto ?
  2. #22
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Non ho ancora installato nulla perchè sto leggendo per bene tutta la documentazione prima di acquistare, questa cosa dei moduli flottanti l'ho letto nei pdf che distribuisce PTC.
  3. #23
    E' più facile da fare che da dire.
    Dipende da come installi la licenza, quando sará il momento fai un fischio, siamo qui.
    Probabilmente la licenza è installabile solo come node locked e non puoi distribuire i vari moduli con il server di licenze.
  4. #24
    245
    Nessuna
    Calabria
    Esattamente, non è disponibile l'installazione in rete, va ripetuta per ogni macchina.
  5. #25
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Di cosa si tratta?
    Significa che la licenza è locked alla macchina, non puoi installarla su un server usando i moduli flottanti.
  6. #26
    245
    Nessuna
    Calabria
    Quelli del negozio di PTC non sanno dirmi cosa vendono.
    Ho chiesto per curiosità se la versione Student fosse disponibile a 64bit, era giusto una mia curiosità, l'avrei preso lo stesso, mi rispondo che non sono a conoscenza di questi dettagli, suggerendomi di rivolgermi al supporto che non posso nemmeno interrogare perchè non sono cliente possessore di una signora licenza.
    Ho provato a chiamare al numero telefonico che mi hanno suggerito, ma non ho trovato nulla che potesse togliermi questo dubbio.
    Spero per i clienti che hanno pagato soldoni per una licenza che la situazione sia diversa.
  7. #27
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Trotto ti voglio bene parto da questo presupposto..
    Sarà anche che PTC non sannno cosa vendono (magari un apprendista al numero verde) ma è anche tanto vero che nemmeno tu sai cosa stai comprando, visto che nella scheda dell'e-store ci sono tutti i requisiti di sistema, ma se non ti prendi il tempo per leggere la vedo dura...
    Scusa se faccio del sarcasmo ma qui te la sei proprio meritata. :-)
  8. #28
    245
    Nessuna
    Calabria
    E no caro Ozzy, nella scheda non c'è scritto se Creo è compilato a 32 o 64 bit, ma solo su che sistema girerà, la cosa è ben diversa, e di MOLTO, ed è proprio questa lacuna che mi ha portato a contattarli.
    Per il sarcasmo vai tranquillo, peccato nemmeno tu abbia letto bene quello che stessi chiedendo.
    Fossi stato meno "tifoso" non saresti incappato in questo errore grossolano.
    Alla PTC invece mi hanno capito, il problema è che non mi hanno saputo dare una risposta, ma non c'è problema, i soldini per la licenza se li buscano lo stesso, il software non ha nulla a che vedere con la gente che gestisce il store on line.
    In fin dei conti anche un comune venditore di auto non sa tutto dei veicoli esposti nel salone.
  9. #29
    245
    Nessuna
    Calabria
    Intendevo dire "lo store" e non "il store", non vorrei che qualcuno mi facesse ignorante più di quanto non lo sia.
  10. #30
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ho chiesto per curiosità se la versione Student fosse disponibile a 64bit, era giusto una mia curiosità, ....
    Questo è quello che hai scritto tu, la metto anche in grassetto.
    Qui invece scrivi come è compilato... e mi vieni a dire che non ho letto bene...
    Boh forse sono talmente "tifoso" come dici tu che non riesco neanche a capire cosa voglia dire disponibile o compilato, o forse non ho capito che tu stia parlando di Creo Parametric (non ancora disponibile in versione student) o di Creo Elements/Pro , che è l'ex Pro/E Wildfire 5.0 (disponibile sull'e-store), in allegato i requisiti.
    PS: io sono un venditore di fumo invece..
    2. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    3. Iniziare il 3D con Creo Parametric
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 23
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. Struttura forum Creo Parametric (Pro/Engineer)
