    4
    progettista/disegnatore
    VENETO
    SOLID EDGE
    Predefinito RENDERING SOLID EDGE V18 SU WINDOWS 7
    Ho appena installato Solid Edge V 18 con relativa patch su Windows 7. Il programma gira ma il rendering sugli assiemi non resta attivo (fa vedere una anteprima ma subito dopo scompare). Con XP questo non succedeva. Può essere un problema di settaggio del rendering o un problema di incompatibilità sel sistema con il programma?
    Grazie a chi può aiutarmi
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-11-2011 alle 18: 57 Motivo: rieditato in minuscolo (il maiuscolo è vietato, come da Regolamento)
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Mosky Visualizza Messaggio
    Qui' sembra funzionare, ma non sono esperto di rendering (anzi, sono proprio un principiante).
    Il problema e' che quando vai a salvare come immagine ritorna in modalita' vista normale? Oppure che come ruoti la vista sparisce l'effetto rendering?
    Hai provato a disabilitare UAC?
    • Tipo File: jpg aaa.jpg (305.7 KB, 31 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-11-2011 alle 18: 58
    4
    VENETO
    SOLID EDGE
    Predefinito Rendering
    Ti ringrazio per l'interessamento, ma mi devi scusare per l'ignoranza, non saprei come disabilitare l'UAC. Ci ho provato ma non so dove andare a parare. Grazie ancora
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Windows 7 and Vista Recommendations
    Turn off User Account Control (UAC)
    If you run the Windows 7 or Vista operating system, it is strongly recommended
    that you turn off User Account Control (UAC). If UAC is on, you may experience
    problems with slow network connections, problems with Solid Edge installation
    and removal, problems with licensing, Insight web parts, and others.
    To turn off UAC in the Windows 7 operating system, choose Control Panel®User Accounts. Click System and Security, then under Action Center, click Change User Account Control Settings. Set the User Account Control to Never Notify.
    PS: Almeno metti "+" nella mia reputazione. Se non sai come fare premi la bilancia sotto il mio profilo.
    2763
    Se non riesci a risolvere in altro modo, invece di fare il rendering a video fallo su file, almeno ottieni l'immagine.
    Cintura nera di solid edge
    4
    VENETO
    SOLID EDGE
    grazie per l'interessamento, senza uac è tutto ok
    1. solid edge v16 e windows 2000
      Di mauretto81 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 2
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. solid edge 15 su windows vista.
      Di cicciobiagi nel forum Solid Edge
