Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Flessibilità "doppia"
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Predefinito Flessibilità "doppia"
    Salve a tutti!
    In un componente gestisco con la flessibilità sia una quota che un parametro: o meglio, la mia intenzione, sarebbe quella di modificare la descrizione della parte "generica" (a flessibilità disattivata), una volta impostato il valore della quota flessibile.
    Es.:
    La mia parte è un tubo Ø20 lunghezza 6000 con DESCRIZIONE (che è il mio parametro): TUBO Ø20.
    Ora, io vorrei che quando imposto la flessibilità della quota LUNGHEZZA (ad esempio 200), automaticamente il parametro DESCRIZIONE, anch'esso gestito nella finestra "Flessibilità", diventi TUBO Ø20 L200. Non so se questa cosa va gestita anche con le relazioni....
    Al momento sto incontrando alcune difficoltà.
    Grazie!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a mettere questa formula nelle relazioni DESCRIZIONE=DESCRIZIONE+itos(LUNGHEZZA), non sono sicuro del risultato perchè non l' ho mai verificata con dei componenti flessibili, in teoria dovrebbe funzionare.... prova e fammi sapere.
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    grazie , serve anche a me
    unico difetto è che nelle rigenerazioni successive continua a sommare la descrizione precedente alla nuova
    ho risolto creando un parametro Testo
    DESCRIZIONE=Testo+itos(LUNGHEZZA)
    così varia solo la lunghezza
    Mi potresti dire dove trovo il significato delle funzioni che si trovano nelle relazioni .
    Oltre alle trigonometriche ve ne sono alcune che non conosco (come itos )
    saluti
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da mamobono Visualizza Messaggio
    Si è vero, bravo, comunque l' importante è che il giochino funzioni.
    Consulta l' help in linea cerca operatori oppure funzioni
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    prova così le relazioni
    67
    BZ
    Creo3
    Quarda i file allegati.
    Se vuoi cambiare la lungezza dell tubo flessibile,
    vai nel assieme e modifica il parametro "lungezza" del componente tubo flessibile, non della parte flessibile.
    La Flessibilità segue questo parametro e la relazione per la descrizione e anche su questa componente.
    e buona fine settimana!
    Arni
    • Tipo File: zip tubo.zip (187.8 KB, 12 Visualizzazioni)
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da arni1 Visualizza Messaggio
    Arni
    Intanto grazie a tutti!
    La soluzione proposta da DANI e poi corretta da mamobono l'avevo già adottata, ma la cosa si complica se, come nel mio caso (ed avevo dimenticato di dirvelo prima), si ha a che fare con componenti di family table: dovrei gestire un parametro di appoggio per ogni variante.....cmq è una strada.
    La soluzione proposta da zimmy pare vada a modificare la descrizione originale.....
    L'esempio postato da arni invece pare funzionare, solo che è fatto con WF4; il mio file è realizzato con WF3, ma non so replicare la cosa. Non ho ben capito la tua spiegazione: "vai nel assieme e modifica il parametro "lungezza" del componente tubo flessibile, non della parte flessibile.
    Se non ti crea problemi, potresti essere più "chiaro" (per me ovviamente )?
    Grazie mille!
    1. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    2. Traino catena 5/8" -3/4" senza "singhiozzi" e ingombro ridottissimo
    3. Visualizzazione "doppia" quota annotazione
      Di KarlHeinz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. [Recuperato] Da sistemi "parametrici" a "dinamico"!
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
