Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Conversione file
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    Predefinito Conversione file
    Salve a tutti...
    mi scuso innanzitutto se questa domanda è stata già fatta su qualche altra discussione ma non ho trovato niente di simile...
    il mio problema è questo:
    ho un file .par o .asm che sia e voglio visualizzarlo in java o qualcosa di diverso(per presentare il pezzo in anteprima 3d al cliente)
    come posso fare?
    grazie in anticipo
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Dipende cosa vuoi fare...
    Per visualizzare in java cosa intendi?
    So che con la st4 puoi salvare i file in pdf 3d ma vedo che tu hai la st3 e quindi...ciccia.
    614
    Emilia-Romagna
    credo si riferisca ai visualizzatori 3d che utilizzano alcuni siti (tipo skf o trelleborg) che effettivamente girano sotto java.
    puoi sempre fare installare al cliente il visualizzatore di SE (è dentro il dvd di installazione), se non puoi portarti dietro l'eventuale portatile
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Consiglio di salvare in formato JT che a quanto pare sara' il futuro dell'interscambio dati cad 3d
    il visualizzatore lo trovate qui da scaricare :
    http://www.plm.automation.siemens.co...o/register.cfm
    e' gratis basta registrarsi
    apre una marea di files compresi i dwg
    è meno pesante di se viewer
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Per soddisfare la tua richiesta ritengo che il formato ideale sarebbe il pdf3d ma, visto che nella st3 non è possibile esportare in tale formato, in alternativa puoi usare "Pubblicazione Web", se la tua licenza lo comprende.
    Con questo strumento, "sicuro" perchè come il pdf non esporta geometrie, puoi salvare in un unico file .exe sia il modello che il visualizzatore (necessita di ie installato).
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2764
    In java al massimo trovi l'applicazione per visualizzare modelli 3D. Devi poi vedere questa applicazione quali formati CAD visualizza.
    Cintura nera di solid edge
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    GRAZIE A TUTTI PER LE VOSTRE RISPOSTE...A BREVE ACQUISTEREMO L'ST4 QUINDI CREDO CHE IL PROBLEMA SIA RISOLTO CON IL PDF3D.
    GRAZIE DI NUOVO
    1. conversione file pro-e
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Conversione file
      Di Jon_86 nel forum Archicad
    3. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Conversione file 3dm in igs
      Di profran nel forum Altri software di CAD generico
    5. conversione file in UG3
      Di MaFioKiZo nel forum Solidworks
