Risultati da 11 a 12 di 12
    3922
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    sisi ho visto il comando corpi selezionati su vista relativa, io ho sempre usato dopo aver messo la vista il property manager con il seleziona corpi, ho letto di questa "vista relativa" e sono andato a guardare come usare questo comando, e volevo sapere se era meglio usare vista relativa o se era uguale al seleziona corpi, cioè sono due procedimenti che portano allo stesso fine, oppure fanno cose leggermente diverse ed una è meglio dell altra? può sembrare stupida come domanda ma ho già notato di fare delle cose in un determinato modo per poi scoprire grazie a voi, che esiste un metodo migliore e più funzionante per farlo...
    Direi che alla fine il risultato è identico. Di solito uso la vista relativa in quanto mi permette di orientare correttamente in un solo comando i corpi più difficili.
    Con i saldati ho realizzato delle carpenterie impensabili da realizzare con la modellazione tradizionale e quando ti ritrovi corpi in giro per lo spazio la vista relativa è la soluzione più immediata.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ok grazie per la risposta
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
