Risultati da 1 a 9 di 9
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito consiglio su elenco parti...
    ho bisogno di un aiuto (ogni tanto serve anche a me una mano ).
    Devo fare un elenco parti di una serie di assiemi importati da file step.
    Di questi assiemi necessito elencare i vari spessori e i mq (metri quadri) delle lamiere utilizzate, per avere un'idea delle quantità in ballo.
    Partendo con ordine ho aperto ogni singolo particolare, ho messo una quota che mi indica lo spessore della lamiera, sulle variabili l'ho esposto e rinominato come "SPESSORE". Nella tabella colonne ho aggiunto la mia proprietà "SPESSORE" da visualizzare ed il mio elenco è venuto fuori senza problemi con ogni particolare il suo spessore.
    Necessiterei (se possibile) anche di indicare i "mq" di superficie delle lamiere, però non ho idea di come fare a richiamare questo dato. Sulle proprietà fisiche del modello 3D c'è la voce "area di superficie", però è un totale delle aree di tutte le facce del modello, richiamabile tranquillamente come "proprietà di richiamo" ma sempre sommatoria di tutte le facce, mentre a me servirebbe solamente quella della sagoma da tagliare.
    1) Qualcuno conosce un metodo per far questo senza dovere mettere in tavola ogni singolo particolare e sul menù ispeziona andare ad editare l'area?
    2) sempre dell'elenco parti avrei la necessità di avere un totale dei Kg diviso per "SPESSORE", l'elenco mi fa la lista di ogni particolare e ogni spessore, mentre vorrei che mi facesse il totale Kg di tutti i particolare con lo stesso spessore.
    Grazie in anticipo dell'aiuto.
    Gianluca...alias Tequila
    2763
    Potevi risparmiarti questo lavoro, lo spessore è già esposto come proprietà "Material Thickness" comunque rinominabile sul template.
    Se lo spessore della lamiera è trascurabile potresti dividere questo valore per 2.
    Potresti creare uno schizzo sulla faccia della lamiera, utilizzare includi faccia e poi lo strumento d'ispezione area. Questo ti crea nella tabella variabili tutte le info sulla faccia tra cui anche la superficie da poter esporre.
    Questo non è possibile, forse nella ST4 ma non ne sono certo non ce l'ho sotto mano ora.
    Generalmente per fare questo tipo di elaborazioni utilizzo un foglio excel "formattato", mi basta generare un report e con un copia incolla ho la lista come desidero.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    premesso che ho sentito anche l'assistenza e per quanto riguarda il sommare i pesi per tipologia di spessore attualmente SE non lo fa per cui mi esporterò i dati dell'elenco in un foglio excel e li farò le sommatorie corrette.
    ho specificato che i particolari sono importati da file step (quindi generato da altro cad), per cui il valore dello spessore sono costretto ad editarlo mettendoci una quota PMI ed esponendola sulle variabili. Come file singolo bodyfeature le uniche proprietà che elenca le variabili sono solo quelle della precisione e della densità materiale.
    non è trascurabile in quanto le lamiere partono da spessore più fino di 10 mm fino a 90-100mm. La maggior parte sono attorno ai 40-50 mm di spessore. Anche l'assistenza mi aveva suggerito questa soluzione.
    Purtroppo sono disegni preliminari che subiranno variazioni. Ho detto che per quel dato servirebbe fare la messa in tavola e ricavarlo a mano per cui (per mia fortuna) i miei capi hanno detto di lasciar stare e fare solo i pesi.
    proverò a darci un'occhiata se sulla student edition funziona una cosa del genere.
    ... infatti quello che sto facendo.
    grazie comunque dell'aiuto.
    2763
    Potresti convertirli in lamiera, "trasforma in lamiera sincrona" nel menù applicazione (quello circolare), dovrebbe crearsi in automatico la variabile dello spessore.
    614
    Emilia-Romagna
    per quanto riguarda l'area dei particolari, se (come immagino) sono a spessore costante, visto che avrai una tabella con spessore e peso, esportare anche il volume e dividerlo per lo spessore dovrebbe darti l'area con un'approssimazione accettabile
    9340
    Se hai inserito lo spessore e si tratta di figure piane, potresti inserire una relazione che data la massa e la densita', calcola il volume. Dividendo il volume per lo spessore, dovrebbe saltarti fuori l'area.
    Certo che e' un po' una rottura di scatole farlo su tutte le parti....
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    la maggior parte fortunatamente sono a spessore costante, mentre altre non lo sono in quanto essendo una carpenteria lavorata ci sono piastre con fori e scavi di lavorazione.
    infatti è una rottura, i particolari sono tanti ed ora ho superato il PNR e come detto i miei "capi" al momento gli basta il peso per i vari spessori.
    Grazie comunque a tutti dei suggerimenti... verranno buoni per altre cose
    2874
    Veneto (PD)
    potrebbe essere una soluzione, faccio una prova e poi vi dico.
    2874
    Veneto (PD)
    confermo che trasformando in sheetmetal sincrono in automatico si crea la variabile spessore... l'unica sfortuna per me è che le lamiere lavorate non le converte..
    1. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    2. Elenco Parti Draft ST2
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. Elenco parti duplicate
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
