Risultati da 1 a 9 di 9
    12
    ingegnere
    catia V5
    Predefinito creazione cono non regolare
    Salve a tutti,
    devo fare una cosa semplicissima, ma non ricordo come..... forse i neuroni mi stanno lasciando,
    come si fa a creare un cono con base non regolare?
    grazie mille!!!
    997
    Catia, Think3
    ho lo fai con una serie di pach nel modulo delle superfici, ho tramite taglio di piani con un solido.
    12
    ingegnere
    catia V5
    ero riuscito a fare un cono con una multi-section, ma degenera un po' vicino la punta;
    oltretutto, non è immediato, ci vuole una serie di feature, invece proe fa tutto questo con un'operazione,
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Fai un prisma e poi dai lo sformo alle pareti verticali ovviamente conoscendo l'angolo.
    12
    ingegnere
    catia V5
    io vorrei creare un qualcosa tipo l'immagine in allegato;
    essendo irregolare, non posso definire un angolo costante di sformo, e la proiezione della punta del cono non è interna alla base.
    grazie mille.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Ho usato una LOFT con sezione (unica) di partenza 'irregolare' cercando di farla assomigliare alla tua.
    Ho aggiunto 2 curve guida (due linee) per governare il passaggio dalla sezione al punto finale. All'occorrenza puoi aggiungere tante guide quante ne vuoi
    Ovviamente, più vai verso la punta più la superficie degrada (perde le tangenze interne). Per ovviare dovresti aggiungere sezioni intermedie di controllo e più curve guida.
    • Tipo File: jpg LOFT.jpg (119.5 KB, 6 Visualizzazioni)
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ok lavorare con lo Shape.
    Non sapendo la tua precisione del lavoro, potrebbe essere una soluzione quella di usare come punta del cono un cerchio molto piccolo (0,1 mm di diametro) ed usare il comando Multisezione (Part design) selezionando nel tipo di accoppiamento "vertici"? In funzione della complessità della sezione di partenza il cono potrebbe degenerare.
    Che dici?
    12
    ingegnere
    catia V5
    anch'io avevo utilizzato una loft tra due curve, scalate tra di loro, e due guide;
    il risultato è abbastanza buono, c'è solo una degenerazione nella zona della punta, niente di che; per il mio utilizzo va benissimo, devo solamente fare dei coni di visibilità per un manichino.
    Mi sembra invece più difficile da gestire la soluzione del cerchio da 0.1mm, a causa delle forme complesse da gestire, e quindi dei relativi punti di collegamento tra cerchio e curva base.
    mi sembrava strano che di suo Catia non permettesse di creare tale cono con semplicità, visto poi che proe lo fa bene, in un comando solo (mi dicono poi che V4 aveva tale funzione).
    V5 ha il comando linea riflessa di tipo conico, immaginavo perciò che allo stesso modo potesse generarmi il cono con semplicità
    grazie mille cmq
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da dalmott Visualizza Messaggio
    grazie mille cmq
    Ciao Dalm...
    credo che tu voglia una cosa del genere vero..
    le suluzione giusta è quella proposta in precedenza anche dai colleghi col loft..., io direi non hai bisogno di guide ma solo di sezioni e punti di chiusura coincidenti tra di loro ed il gioco è fatto
    ti allego img
    saluti
    RS4
    1. Regolare sfumatura xrif
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. Come regolare il dettaglio delle sezioni?
      Di epasinet nel forum Archicad
    3. Regolare l'illuminazione
      Di marcella nel forum Revit
    4. REGOLARE ZOOM?
      Di chelestra nel forum Rhino3D
    5. meshing regolare
      Di dim82d nel forum Ansys
