Risultati da 11 a 14 di 14
    29
    Solidworks, Solid Edge, Ansys, Lusas, Abaqus
    Questa brutta cosa l'ho fatta, ma poi ho rimesso a posto.. ora provo a disinstallare, pulisco tutte le cartelle e riprovo.. vi farò sapere..
    per ora grazie!
    Valerio
    2822
    Pane e lamiera
    Abbiamo capito il problema.
    Crea una nuova parte da zero usando il modello standard di solidworks, crea un oggetto e inseriscilo in una parte, se lo vede come parte è tutto ok.
    Se non ti costa molta fatica e tempo, ridisegna le parti che vedi come TB
    così in futuro non incorrerai in quei file "particolari".
    Ps, inutile dirti che i file li devi eliminare.
    Poi magari esiste un metodo per modificare le proprietà del file, ma al momento mi sfugge.
    29
    Si alla fine mi è convenuto rifare i file danneggiati.. ci ho perso un po' di tempo ma non eccessivamente per fortuna..
    grazie a tutti per l'interessamento!
    Valerio
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da valeriom Visualizza Messaggio
    ho appena installato la versione di SW 2012 e mi da un piccolo ma fastidioso problema: nell'albero delle features, all'interno del mio assieme (dove ho parti, sottoassiemi e componenti toolbox) alcune parti vengono indicate con l'icona del toolbox (la vite) invece della canonica icona gialla a forma di T rovesciata.
    Non mi è successo da subito, e ho notato che questa cosa coi sottoassiemi non accade.
    A qualcuno è successa la stessa cosa? Non so proprio come risolverla..
    Rispolvero la discussione in quanto ho capito come fare per risolvere il problema dell' utente sopra citato:
    l' eseguibile "sldsetdocprop.exe" all' interno di C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities permette di editare gli attributi "nascosti" dei file di solidworks.
    Praticamente è possibile togliere la proprietà di Toolbox ad un componente semplicemente con un paio di click.
    Allo stesso modo è possibile ridare la proprietà di Toolbox ad un qualsiasi componente sia esso parte, assieme o file di disegno.
    1. ToolBox
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    2. toolbox
      Risposte: 31
    3. Mettere le parti da toolbox
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    4. Assieme con relazioni sulle parti
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Eliminare riquadro sulle parti
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
