Visualizza Risultati Sondaggio: Come dovremmo comportarci nei confronti di PTC?
Partecipanti
3. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Paghiamo la manutenzione a rate in base al tempo impiegato dal Supporto a risolvere la chiamata
    1 33.33%
  • Non Paghiamo la manutenzione (considerando che utilizziamo il supporto occasionalmente)
    1 33.33%
  • Passiamo ad altro Software
    1 33.33%
Risultati da 1 a 10 di 10
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon13 Chiamata al Supporto tecnico - Case Details - 1034xxxx
    Ho aperto una chiamata al Supporto tecnico PTC il 6 Giugno 2011 dopo alcune prove e contatti da parte di tre operatori...mi hanno abbandonato, la chiamata attualmente è stata assegnata ad un quarto operatore di cui vi indico le iniziali (E.V.) il 13 Ottobre scorso ultimo contatto per farmi sapere che sarei stato ricontattato il giorno successivo. da quella volta mi hanno letterlamente abbandonato! La chiamata è tutt'ora aperta ad oggi so solo che i soldi per la manutenzione delle 4 licenze licenze a nostra disposizione li vogliono tutti e subito....
    Cosa mi consigliate di fare?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Purtroppo anche per me l'ingresso nel mondo PTC/CoCreate e' stato alquanto deprimente, fra commerciali di cui non fidarsi troppo e assistenza assente o svogliata/incompetente.....
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ma non la metterei giù così dura, solitamente il supporto ptc è molto efficiente rispetto ad altri, parlo della parte ex pro/e , la parte assimilata da co-create non saprei dire.
    In ogni caso Dani i soldi della manutenzione non servono solo a quello, ma a mandarti ogni release aggiornata, quindi ci può anche stare.
    Ti appoggi anche ad un var o niente?
    Perchè altrimenti potresti chiedere al tuo var di fiducia e magari sa darti la soluzione in tempi brevi se non è un problema sw di una determinata build.
    Altrimenti dimmi che problema hai e vedo se ti posso dare una mano come sempre gratis.....
    457
    Ciao Ozzy
    scusa il ritardo
    grazie per il tuo intervento.
    Parliamo di ECAD scambio dati tra CAD meccanico e Allegro.
    Praticamente nell'esportazione di una board 8creata con WF5/creo e con dei fori all'interno della geometria stessa il cad allegro non li legge come fori ma come semplice entità 2D quindi l'operatore di Allegro deve ogni volta andarsi a sostituire l'entità 2D con un foro vero e proprio.
    Sai darmi qualche dritta?
    Buona giornata
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ciao Ozzy
    scusa il ritardo
    Buona giornata
    Ciao Dani figurati.
    non è proprio il mio campo ma vedo di informarmi ok?
    Solo una cosa i fori in WF5 sono stati eseguiti con il comando foro o con un estrusione.
    Secondo visto che non conosco la tipologia di file importati in Allegro, c'è un estensione diretta o si passa da un canonico step o altro formato?
    Grazie e saluti
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ciao Dani figurati.
    Grazie e saluti
    Credo che ci voglia una modalità un pò diversa.
    Noi per fare questa cosa abbiamo un modulo di PCB Exchange.
    (il passaggio dati fra MCAD e ECAD non è semplice geometria, ma per esempio, i componenti elettronici, vengono trasformati da 2D a 3D)
    http://www.zuken.com/en/products/pcb...x-pcb-exchange
    dovreste cercare nella suite PTC una cosa similare...
    Oppure, se con l'ECAD ci fai non elettronica, ma ROUTING ELETTRICO, allora il passaggio dati si fa normalmente o in XML oppure HRN/CMP... Ricordo benissimo che 11 anni fa Pro/E lo faceva, quindi continuerà a poterlo fare.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Ciao Daniele, è un campo a me completamente sconosciuto.
    Mi dispiace non poter essere di aiuto.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    No ma per farlo lo fa e c'è l'integrazione adesso non so attraverso che formati verso allegro.
    Solo che cosi di primo acchito mi sembra una problematica di topologia in export, magari è la classica "minchiata" di mettere un flag da qualche parte.. :-)
    457
    Ciao Dani figurati.
    Grazie e saluti
    Grazie OZZY
    ti rispondo
    A. i fori sono creati con il comando foro
    B. i files esportati hanno estensione .emn (lo trovi tra i salva come)
    Buona giornata
    457
    Buongiorno Maxopus
    grazie ugualmente
    1. Supporto wildfire 4
      Di goodwin nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Famiglie di revit presenti all'interno di case produttrici di arredamenti
      Di archimagi nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Marchio Doc anche alle case ecologiche
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
    4. Petizione contro case editoriali...
      Di jordy nel forum Annunci vari
    5. Chiamata all'azione: operazione imballaggi
      Di Davide nel forum Discussioni Off Topics
