    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito PROPRIETA' DI MASSA SW2011
    Qlcn mi sa dire se nelle proprietà di massa è possibile ,o già lo fa, di calcolare il peso della saldatura di una parte o assieme?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    La risposta è si.
    110
    La risposta è si.
    queste sono le impostazioni della proprietà del cordone saldatura ke ho..
    ma sia ke ci sia la saldatura ke nn ci siale proprietà di massa nn cambiano...
    mi puoi aitare?
    garzie
    1069
    Le saldature sono light, quindi con il comando di misura, non troverai il peso, ma lo troverai nella tabella di saldatura che oltre a tenere conto delle tue saldature, terrà conto del peso della struttura.
    1. SW2011 con W7/64 vs XP/32
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Proprietà di massa elementi di telaio
      Di Basker nel forum Inventor
    4. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    5. Analisi / Proprietà Massa
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
