Risultati da 21 a 30 di 44
  1. #21
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da alex260974 Visualizza Messaggio
    Mike non mi da nessun errore ma non mi permette di far partire l'istallazione perche appare l'interfaccia di solidworks e poi quando devo cliccare su avanti o next non mi fa cliccare sopra il pulsante io ci clicco in tutte le maniere ma niente non viene spinto e non va avanti in nessun modo
    vedi la foto che ti metto?
    http://imageshack.us/photo/my-images...olidworks.jpg/
    Ecco sono il pulsante avanti che non mi fa cliccare sopra e nenemmeno su quello annulla o su quello con il simbolo di ?
    Stai installando col cavo di rete staccato.... clicca su annulla del popup e poi fai click su succesivo.
    Ti ricordo che puoi/devi allegare le immagini con l' apposito tasto appena sotto il riquadro dove scrivi il post.
  2. #22
    20
    cameraman, montatore
    roma
    premiere, maya, ecc..ecc..
    Dico una stupidata, ma non è che nel tuo browser hai disattivato i popup e non consente all' installer di farti vedere il popup di avverimento dove indica
    che la 2012 sarà l' ultima verisone supportata da Windows XP ?
    A che punto dovrebbe apparire questo popup mike cosi vediamo se potrebbe essere questo il problema
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    Ce l' hai sotto il naso.... si vede nell' immagine che hai postato comincia ad annullare quel messaggio. Quella che dico io forse appare dopo...
  4. #24
    20
    roma
    Questa è un immagine che ho preso su internet per farti vedere i pulsanti che non mi gfa cliccare mike ma non è la mia interfaccia
  5. #25
    2822
    Pane e lamiera
    hhahahahahahrrrrgggggg....
  6. #26
    20
    roma
    Mike questa è la foto dell'interfaccia nel momento in cui si sviluppa il problema
  7. #27
    4
    Disegnatore Cad
    Puglia
    Autocad
    Salve a tutti,
    Io ho lo stesso identico problema con sw2012,ho provato ad impostare explorer come browser a disattivare avira e a far partire il setup dalla cartella swwi ma niente...
    sono disperato!!
  8. #28
    20
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Piercarlo84 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    sono disperato!!
    Ciao piercarlo ma anche a te succede come me che come vedi dalla foto che ho postato del mio desktop non riesci ad andare avanti e cliccare sui vari pulsanti?
  9. #29
    4
    Disegnatore Cad
    Puglia
    Autocad
    Ciao Alex,si a me succede esattamente la stessa cosa,tutti i pulsanti della barra grigia inferiore sono disabilitati.Credo si tratti di un problema di impostazioni ma nn riesco a capire effettivamente cosa sia!
  10. #30
    2822
    Pane e lamiera
    Scusate l' assenza, ero fuori sede.
    Una domanda ad entrambi: avete requisiti di amministratore
    sul vs computer ?
    Provate a creare un immagine amministrativa e successivamente installare da li, ma non sono sicuro che si risolva il problema, onestamente non mi è mai capitato.
    Non è complicato, in pratica anzichè installare direttamente il sw, dovete creare un immagine amministrativa dalla quale installerete solidworks
    successivamente.
    http://help.solidworks.com/2012/ital...LL_OPTIONS.htm
    1. Risposte: 15
    2. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    3. Problema con formato Solid Works.
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 36
    5. Risposte: 1
