Risultati da 11 a 20 di 37
    Utente Junior L'avatar di joyjoy
    27
    uff.Tecnico
    Autocad2012-SolidWorks2012
    Grazie a tutti per le info. Ho notato che solidworks è un po' macchinoso per quanto riguarda la creazione delle distinte e pure per l'importazione dei dwg da autocad, in quanto devo prima convertire in dxf. E di solid edge cosa mi dite? Ho sentito che dovrebbe essere più o meno allo stesso livello di solidworks ma non l'ho ancora provato.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Sono solidale con te Joi, anche perché mi trovo nella tua stessa identica situazione. Personalmente ho un debole per creo, forse perché tecnicamente è più avanti di un mid range e come versione base ha lo stesso prezzo (se non inferiore nel caso di sw). Per contro però non so se sia la scelta migliore per quello che facciamo oggi. Lavoro in un ufficio tecnico dove siamo in due e l'azienda produce valvole pneumatiche industriali, però si valutano sempre nuove possibilità di businnes come il settore dentistico, un po' di macchine automatiche (per uso interno), macchine per il trattamento acque (se partirà il progetto...) ecc... Adesso come adesso penso che creo sia troppo per quello che facciamo. E il suo difetto secondo me è che se ti serve un pacchetto aggiuntivo (pdm, doc. tecnica, carpenteria, lamiera ecc...) lo paghi a peso d'oro mentre per dire in inventor ce l'hai compreso nella suite...
    504
    Citazione Originariamente Scritto da joyjoy Visualizza Messaggio
    Per sentito dire la versione pro di solid edge equivale alla standard di sw... Ma non sono sicuro
    Lo sta provando il mio collega e non sembra molto soddisfatto, magari gli chiedo e ti so dire meglio più avanti
    Cosa significa "Creo è troppo per noi" ?
    Ed un'altra domanda è: siete davvero convinti che i cosiddetti pacchetti integrati nei cad midrange abbiano le stesse funzionalità dei moduli di Creo ?
    Sheet-metal (lamiera) è compreso nella configurazione base, il modulo EFX (carpenteria) è a parte ma, bisogna vedere se ne avete bisogno.
    La peculiarità di tale modulo è quello di avere librerie predisposte per i giunti, per i tipi di profilo e consente di tracciare un modello 3D sulla base di schizzi (un pò come il piping).
    Ma se uno non deve disegnare strutture in maniera massiva, ne può anche fare a meno.
    Ci sono troppe chiacchiere in giro e spesso chi le "propaga" non ha un'atteggiamento propriamente indipendente e distaccato.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    cosa intendi dire con versione "pro"? Solid Edge e Solidworks più o meno si equivalgono, uno è migliore sull'altro per certe cose e viceversa ma a conti fatti riesci a fare con tutti e due praticamente le stesse cose.
    Poi che per sentito dire la versione pro" di SE è come quella standard di SWX non si capisce, in quanto le licenze di SE non ce n'è nessuna che ha la scritta "pro". Ci sono la D&D (design and draft), la Foundation, la Classic e la Premium, partendo dalla prima che costa poco ma è limitata fino all'ultima che è full optional e costa di più. Stessa cosa anche SWX ha delle licenze base fino alla premium (i nomi precisi non li so) ed i prezzi variano.
    Il tuo collega che lo sta provando, lo sa utilizzare? o l'ha scaricato ed installato e sta provando a giocherellare?? Se non si sa come utilizzare un programma è dal mio punto di vista impossibile darne un'opinione corretta. Io che non ho mai utilizzato ne Creo ne Solidworks potrei tranquillamente dire che non sono da paragonare a quello che fa solid edge, e che quest'ultimo è di gran lunga migliore...
    Gianluca...alias Tequila
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Perfettamente d'accordo Tequila!
    Questo, secondo me, è uno dei principali problemi di "pubblicità" relativa ai CAD (e non solo): se non si conosce l'alternativa come si fa a giudicare?
    Personalmente ho utilizzato per tre anni SolidEdge v18 (lavorando su cartelle), e sono certissimo che ci sono cose che non ho mai imparato (ahimé mi dovevo arrangiare da solo, vista la combriccola con cui operavo), ma non vuol dire che il software non era in grado di farle.
    Da due anni lavoro con Pro/E WF3 associato a PDM/Link: chi sa di cosa sto parlando sa bene che è già difficile raffrontare le due situazioni, dal momento che lavorare su cartelle è molto diverso che lavorare su PDM.
    Conclusione (personale ovviamente): calma con le sentenze!
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Quoto sia tequila che tartufon, anche io naturalmente sono di questo parere , come sempre dietro gli strumenti ci sono sempre le persone, inoltre cosa ancora più importante il campo di utilizzo di un determinato sw, se hai usato se o swx in meccanica tradizionale è un contro, se vai ad usarlo in un'azienda che fa stampi (progressivi o ad iniezione) è un altro, se fai impianti un altro ancora, ma quello che dice maxopus è vero e lo ribadisco ancora, certi "pacchetti" integrati praticamente regalati , valgono davvero poco e niente rispetto a dei moduli avanzati che costano qualcosa in più.
    Solitamente quando si va a fare le vere demo custom, il cliente lo nota , eccome se lo nota, ve lo garantisco.
  8. #18
    3922
    Premetto che non ti devo vendere swx, sottolineo che il mio consiglio è di toccare con mano più cad possibili, poi valuterete sull'efficacia dei test dei rivenditori.
    I dwg swx li importa direttamente, non c'è bisogno di passare il i dxf ne nei modelli ne nella tavola. Detto questo abbandona le speranze di riutilizzare i dwg con qualsiasi cad 3d tu decida di lavorare, il riutilizzo dei dwg sono chiacchiere dei commerciali ben lontane dalla effettiva efficacia del lavoro con il cad.
    Le distinte si inseriscono in assiemi con un click, una volta fatto il modello e trovo che non possa essere più semplice di così.
    Le proprietà devono essere preventivamente compilate, lo stesso è in creo dove compili i parametri, lo stesso è in tutti gli altri cad. Le info non se le inventa il cad ma devi inserirle.
    Se hai un pdm questo lavoro dovrebbe essere estremamente agevolato.
  9. #19
    3922
    Ciao Patrick,
    quello che dici è corretto. È innegabile che ci sono campi in cui proe mostra pregi rispetto a tutti i midrange. Se devi fare stampi proe è lo strumento migliore tra i cad citati in questo thread, se devi fare del reverse Inv. o swx sono già tagliati, se devi creare delle fusioni complesse tra i 3 l'unico e proe.
    Se devi fare carpenteria non lo so, io trovo proe meno produttivo di swx, non solo per esperienza personale, ma anche confrontandomi con altri colleghi non ho ancora visto nessuno produttivo quanto noi con swx+r2w a parità di documentazione fornita al cliente.
    Per questo, per fare la scelta migliore, è necessaria la maggior cultura possibile di tutti gli strumenti.
    Devono pesare pregi e difetti e vedere cosa calza meglio nella loro realtà.
  10. #20
    Dobbiamo fare un test.
    Se tu mi indichi il flusso in ingresso e cosa ottieni in uscita, ti faccio sapere qual'è la corrispettiva soluzione con Creo.
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. Inventor <> Solidworks
      Di ma60rco nel forum Inventor
    4. Solidworks Vs. Inventor
      Di progetto-macchine nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
