Risultati da 1 a 10 di 11
    9
    studente
    Solidworks 2010 sp2.1 Catia v5 R20
    Predefinito Doppio Giunto Cardanico
    Salve gente!
    Vi scrivo perchè ho bisogno di aiuto!
    Sto modellando uno schema di principio di un giunto Cardanico doppio, ma sto incontrando grosse difficoltà con lo studio di movimento.
    Ho già cercato ma non ho trovato altro che questa discussione... Purtroppo avendo la versione 2010 Sp 2.1 non posso vedere i file
    Detto questo ho provato tutto quello che mi viene in mente (giunto cardanico, riduzione degli accoppiamenti, utilizzo di un asse aggiuntivo al posto della simmetria tra i due alberi agli estremi, impostando un movimento punto per punto manualmente e qualcuna che non mi viene in mente),ma con lo studio di movimento proprio non si vuole muovere...(sfarfalla un po' all'inizio, ma poi si blocca...) Al contrario, ruotandolo manualmente gira che è un piacere indipentenmente dalla parte "cliccata"....
    Stesso comportamento con un cardanico singolo o semplice...
    chiedo umilmente il vostro aiuto....
    • Tipo File: zip TEST.zip (608.8 KB, 18 Visualizzazioni)
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da crestus Visualizza Messaggio
    Salve gente!
    punto 1- vincolare a caso non aiuta mai devi farti un seguenza logica da seguire.
    Punto 2- ho risolto il tuo problema, il principale problema è accoppiamento del giunto attivo nel movimento(inutile in questo caso), e accoppiamenti angolari, e accoppiamenti degli assi sui piani, come ho risolto, crei un cilindro lo accoppi con gli alberi rossi esterni e li fissi(uno da una parte uno dall altra), togli i vecchi vincoli angolari e accoppi i nuovi componenti fissi con l ' alberi rossi, poi apri la parte verde e su ogni faccia piana fai un triangolo, poi apri la parte rossa e sui piani dove va la verde fai dei triangoli anche li, uguale per la parte oro dove entra la verde fai dei triangoli, ora spiego il perchè, in questo modo non metti vincoli che sovvradefiniscono assieme creando problemi poi nel motion, (il triangoli devono partire dal centro del cerchio) , ora vincoli i vertici dei triangoli corrispondenti al centro coincidenti, poi vincoli asse di uno coincidente all'asse dell'altro, cosi vincoli il verde col rosso e l'oro, ora nascondi i due cilindri fissi, fai un nuovo motion metti il motore al centro sull albero oro imposti la velocità che preferisci... e vedrai tutto andare perfettamente
    allego comunque la mia parte anche se non credo che con la versione 2010 la puoi aprire in quanto uso la 2011
    • Tipo File: rar TEST.rar (610.7 KB, 16 Visualizzazioni)
    9
    studente
    Innanzitutto Grazie mille! Davvero!
    Purtroppo no, non riesco ad aprire i file...
    Il problema è che non sono riuscito a capirci molto dalla tua descrizione...
    Oggi pomeriggio dovrei passare in università... magari lì hanno la versione aggiornata e riesco a vederli... Nel caso, posso poi chiederti di farmi un paio di screenshot? almeno descrizione alla mano e immagini sotto il naso mi studio quello che hai fatto..
    Solo per spiegare una cosa: gli accoppiamenti non li ho fatti a caso! (è vero, per fare lo stesso accoppiamento da una parte e dall'altra non ho usato il medesimo sistema)... Sono tutti derivati da idee differenti... sono in realtà 3 configurazioni diverse di accoppiamenti... bisognava spegnere alcuni accoppiamenti per poter ad esempio far funzionare l'accoppiamento "giunto universale"...
    Di nuovo Grazie !
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    di niente comunque fammi sapere in caso ti faccio qualche screen, diciamo che accoppiamento del giunto era attivo nell' animazione, magari l hai dimenticato, poi accoppiare un' asse su due piani per vincolarlo in centro, non è il massimo, se devi creare un qualcosa che va nell animazione devi cercare di fare accoppiamenti piu semplici possibili, e che non si contrastino fra loro, in quel caso era sufficente chiudere solo i gradi di libertà che non servivano, cercando di non chiudere più volte gli stessi, per non sovradefinire assieme.
    comunque in caso fammi sapere che ti faccio 3 o 4 passi di immagini con piccole e brevi descrizioni.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    imagine 1/3 triangolo semplice(in teoria servirebbe solo 1 punto nel centro ma Sld non legge il punto come legge il vertice).
    immagine assiemeprv accoppi i vertici dei triangoli corrispondenti ai centri dei cilindri con la coincidenza, verde-rosso e verde-oro. accoppi gli assi fra loro coincidenti (al posto di usare il concentrico), per essere più chiaro vertice verde con rosso da una parte poi prendi asse dove hai preso il vertice verde e lo accoppi con asse del foro nel rosso, uguale procedura per l' oro.
    fatto questo attivi i tuoi vincoli per inclinazione dei alberi rossi, lasci attivi anche quelli nella cartella posizionamento. metti i due cilindri di "aiuto" accoppi asse del cilindro nuovo con la parte del cilindro rosso, poi metti fissi i due cilindri, disattivi accoppiamenti angolari e l' accoppiamenti con i piani-asse dell' albero intermedio
    e ora vai in animazione e metti un motore sull albero intermedio, ora dovrebbe funzionare tutto perfettamente.
    2822
    Pane e lamiera
    Ho cancellato un paio di chili di accoppiamenti.... non ne capisco nulla
    di movimenti, ma prova con questo...
    2822
    Pane e lamiera
    @crestus, dato che non hai la verisone 2011, guarda il video, può darsi che
    riesci a risolvere.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    riesci a risolvere.
    più che altro con questi accoppiamenti quando i movimenti cominciano a essere di più può creare problemi(esempio robot 6 assi, per quello che in caso di movimenti uso assi e creo triangoli con schizzi per usare i vertici) escono accoppiamenti più precisi che tolgono solo i gradi di libertà inutili, infatti la differenza è con i concentrici se prendi un punto per muoverlo(già a mano si vede) si muove tutto, trammite gli assi e vertici si muove solo asse che tocchi te.
    9
    studente
    Scusate se non ho risposto.... non ho avuto modo di lavorarci ieri....ma ho visto!
    Ho ricreato la situazione della prima risposta (per fortuna il poli ha la 2011) però non mi sono ancora messo a "giocare" con gli accoppiamenti...
    Adesso mi aggiorno su quello che avete postato e mi metto a lavorare! :D
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    buon divertimento xD
    1. Rigidezza torsionale giunto cardanico
      Di Paulì_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. giunto cardanico
      Di Nettuno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    3. Help Giunto cardanico
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    4. doppio giunto cardano
      Di ghasem nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Albero cardanico
