Risultati da 1 a 10 di 11
    58
    Emilia
    Vari
    Predefinito Automatismo per schizzi?
    dopo che mi avete risolto il problema delle ripetizioni in 1000 modi diversi, vorrei sapere se esiste, o voi conoscete, un modo per posizionare un punto al centro dei cerchi senza doverlo mettere a manina... mi spiego.
    Ho fatto una parte (A) e poi forata con creazione guidata fori. Quella parte l'ho inserita in un assieme e l'ho posizionata su un'altra parte (B) e sistemato gli accoppiamenti. Ora vorrei disegnare un punto sulla faccia comune ad A e B (su uno schizzo di B) in corrispondenza di tutti i fori di A... quando sono pochi ok è semplice, ma quando sono tanti...
    Conoscete un metodo automatico o va fatto sempre a mano?
    Allego l'immagine...
    Grazie grazie!
    2820
    Pane e lamiera
    Puoi utilizzare la funzione "Serie fori"
    http://help.solidworks.com/2011/ital...ole_series.htm
    oppure utilizzare la parte A come "componente intelligente".
    http://help.solidworks.com/2011/ital...fc0f74e467#Pg0
    3690
    Piemonte (CN)
    Copia lo schizzo dei fori della parte A sulla parte B... con il Converti entità ad esempio.
    58
    Emilia
    Vari
    Mike1967 : Puoi utilizzare la funzione "Serie fori"
    I componenti intelligenti, più o meno li so usare, ma non capisco come poterli sfruttare per "proiettare" uno schizzo con geometria variabile da una parte all'altra!!!
    sampom : Copia lo schizzo dei fori della parte A sulla parte B... con il Converti entità ad esempio.
    Marco,
    si, OK... ma per convertire le entità bisogna comunque selezionare i bordi dei fori e poi aggiungere un punto (mi serve come schizzo portante per una ripetizione) al centro di ogni cerchio...
    Mi manca qualche funzione di selezione?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoAtk Visualizza Messaggio
    ...Marco,
    No. Se per la foratura della "parte padre" hai usato la creazione guidata fori, nello schizzo hai solo i punti del centro fori. Dovrai solo selezionare quello schizzo dal feature manager e "in un colpo solo" avrai tutti i centri per convertire le entità.. non selezioni nulla nell'area grafica.
    58
    Emilia
    Vari
    Ma cavolo!!!!
    Sarebbe la soluzione perfetta!!
    Mitico...
    Provo!
    Grazie mille!
    2820
    Pane e lamiera
    Ma la parte B devi anche forarla o ti serve solo il punto del centro foro ?
    58
    Emilia
    Vari
    Mike,
    per il procedimento che uso ora, non mi serve nessuna operazione che modifichi la geometria della parte. Solo una proiezione su B dei punti al centro del foro di A.
    Ma se hai indicazioni, ti prego di scriverle, che sicuramente vengono buone per uno degli altri metodi...
    3919
    Ma cavolo!!!!
    Mitico...
    Provo!
    Grazie mille!
    Oltre a quella suggerita da sampom c'è anche la soluzione dello schizzo derivato. Da un certo punto di vista è meno flessibile in quanto non ti consente modifiche se non passando per lo schizzo padre, ma non è male e io lo utilizzo spesso.
    Con converti entità se aggiungi fori nella parte originale non si aggiungono nella parte in cui converti in entità, mentre con lo schizzo derivato hai sempre una copia dello schizzo padre che si aggiorna costantemente.
    Prova ambedue le soluzioni e poi vedi tu cosa ti conviene.
    In ogni caso. nella parte forata originale, devi sempre avere dei fori che dipendono da punti, per cui se il foro lo fai a mano con feature di taglio devi ripetere le istanze con la ripetizione guidata dallo schizzo.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    questa cosa dello schizzo derivato non la conoscevo!!! grazie 1000 ora ho una nuova alternativa per gli accoppiamenti.
    1. Risposte: 18
    2. Schizzi in SE v19
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    3. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Schizzi in 3D in NX3
    5. schizzi 3D
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
