Discussione: Inventor view
    456
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Inventor view
    e possibile modificare il riferimento delle viste nel view per mwtterlo alla pari con quello del modello ipt
    lavorando nei modelli su lpiano xy come base...quando si apre il view lui ha come xy il paino verticale...
    (l'unico modo e modificare il modello vero)
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    non si capisce nulla dal tuo post
    456
    piemonte
    allora
    inventor...nuovo file ipt...nel file esiste il crocino io lavoro con il piano xy in z+
    quando uso F6 ho il piano xy che e orizzontale..quando apro il file con il view il piano xy non e piu orizzontale me me lo trovo verticale e quandi non ho la corrispondeza tra le 2 viste
    e un po piu chiaro????
    1. Eliminare una borken view
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. PDF con 3D VIEW
      Di newoasis nel forum Solidworks
    3. Break-Out Section View
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    4. fit view
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    5. disinstallare view 10
      Di beccamort nel forum Inventor
