Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 69
  1. #51
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da guido.bonalumi Visualizza Messaggio
    So che non è un metodo ortodosso ma è il più semplice che mi è venuto in mente e per altro funziona. Comunque seguirò il tuo consiglio e approfondirò l'argomento! Il problema però è che, quando tale condizione si verifica, la funzione BOM(item) da errore; nessuna idea a riguardo?
    Metodo ortodosso che ti porterà ad errori in futuro. Cosa succede se il nome del file è una variante e non finisce con ASM ?
    Hai strutturato male la funzione.
    Per come è scritta devi assegnargli un risultato stringa.
    Nella tua funzione invece non glielo assegni mai.
    Anche la riga per chiamare la funzione è sbagliata, ritornando un valore stringa lo devi impiegare in qualche modo (nel tuo caso per scrivere la riga con il risultato).
    Cintura nera di solid edge
  2. #52
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Cavoli hai ragione non mi ero accorto dell'errore che generava la ricorsione restituendo una stringa. Ora l'ho corretta utilizzando una funzione di tipo Public Sub che, se non erro, non restituisce alcun valore (la stringa che restituiva era solo di controllo e andava comunque eliminata dopo).
    Ciò nonostante però continua a darmi errore... per completezza questo è il nuovo codice della funzione:
    Codice:
    Public Sub BOM(ByVal objAssembly As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument)
            Dim VariantComponentsList As New System.IO.StreamWriter("C:\Users\Guido\Desktop\Tirocinio\Assiemi\VariantComponentsList.txt")
            Dim VariantComponentName As String = Nothing
            For Each Item In objAssembly.Occurrences
                VariantComponentName = Item.OccurrenceFileName
                VariantComponentsList.WriteLine(Item.OccurrenceFileName)
                If VariantComponentName.EndsWith(".asm") Then
                    BOM(Item)
                End If
            Next Item
            VariantComponentsList.Close()
        End Sub
  3. #53
    2758
    Codice:
                    BOM(Item)
                End If
            Next Item
        End Sub
    Perchè Item non è un SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument ma un SubAssembly.
  4. #54
    2758
    Te l'ho scritta così capisci meglio (nel mio esempio stampo un debug, ma puoi inserire la scrittura su file di testo come detto in precedenza).
    Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objAsm As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument
    Sub Main()
        Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set objAsm = objApp.ActiveDocument
        Call BOM(objAsm.Occurrences, "1")
    End Sub
    Sub BOM(Occurrences As SolidEdgeAssembly.Occurrences, level As String)
        For Each Item In Occurrences
            If Item.Type = igSubAssembly Then
                Call BOM(Item.OccurrenceDocument.Occurrences, level + 1)
            Else
                Debug.Print level + " - " + Item.OccurrenceFileName
            End If
        Next Item
    End Sub
  5. #55
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    GRAZIE MILLE!!! Ci ho provato ed ero giunto a qualcosa di simile ma, non ho ancora capito bene perchè, la mia va in loop! Adesso provo con la tua!
  6. #56
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ho provato ad adattarla a ciò che serve a me, ma mi da un errore che non capisco; questo è il codice:
    Codice:
    Public Function BOMOK(ByVal objAssembly As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument) As String
            Dim Message As String = "BOM scritta"
            Call BOM(objAssembly.Occurences, 1)
            Return Message
        End Function
        Public Sub BOM(ByVal Occurrences As SolidEdgeAssembly.Occurrences, ByVal level As String)
                If Item.Type = SolidEdgeFramework.ObjectType.igSubAssembly Then
                Else
                End If
            Next Item
        End Sub
    L'errore è in corrispondenza di questa linea:
    Codice:
    e dice: "Impossibile trovare il membro pubblico 'Occurences' nel tipo 'AssemblyDocument'."
    Eppure non mi sembra di aver fatto, almeno in queste linee, qualcosa di diverso da ciò che mi hai suggerito.
    Un dettaglio: ho dovuto utilizzare la linea
    Codice:
    al posto semplicemente di
    Codice:
    igSubAssembly
    perchè quest'ultima non veniva ricnosciuta. Non penso ci sia differenza comunque no!?
  7. #57
    2758
    Codice:
    Occurrences si scrive con due R.
  8. #58
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Che idiota! Grazie! Adesso funziona correttamente!
  9. #59
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Nuova domanda: se io apro 3 istanze di questo tipo
    Codice:
    Dim VariantComponentsListReader As New System.IO.StreamReader("C:\Users\Guido\Desktop\Tirocinio\Assiemi\VariantComponentsList.txt")
            Dim ParametricComponentsListReader As New System.IO.StreamReader("C:\Users\Guido\Desktop\Tirocinio\Assiemi\ParametricComponentsList.txt")
            Dim ComponentsWithCurveListReader As New System.IO.StreamReader("C:\Users\Guido\Desktop\Tirocinio\Assiemi\ComponentsWithCurveList.txt")
    può esserci qualche tipo di problema?
    Ho 3 cicli Do While uno dentro l'altro che richiedono la lettura di questi 3 file, ma non funzionano; in particolare, se non ho capito male gli utlimi 2 funzionano correttamente, mentre il primo, quello più esterno, no. Quel che accade è che del primo legge sempre solo la prima riga, ma non capisco perchè non avvenga anche negli altri 2. Questo è il codice della funzione completa:
    Codice:
    Public Function ConfrontLists() As String
            Dim ParametricComponentName As String = Nothing
            Dim ComponentWithCurveName As String = Nothing
            Dim i As Integer = 0
            Do While VariantComponentsListReader.Peek() <> -1
                VariantComponentName = VariantComponentsListReader.ReadLine()
                Do While ParametricComponentsListReader.Peek() <> -1
                    ParametricComponentName = ParametricComponentsListReader.ReadLine()
                    i = ParametricComponentName.Length
                    If Right(VariantComponentName, i) = ParametricComponentName Then 'VariantComponentName = ParametricComponentName
                        Do While ComponentsWithCurveListReader.Peek() <> -1
                            ComponentWithCurveName = ComponentsWithCurveListReader.ReadLine()
                            If Right(VariantComponentName, i) = ComponentWithCurveName Then
                                Console.WriteLine("Il componente " + VariantComponentName + " contiene una curva")
                                Console.ReadLine()
                            Else
                                Console.WriteLine("Il componente " + VariantComponentName + " non contiene una curva")
                                Console.ReadLine()
                            End If
                        Loop
                    End If
                Loop
            Loop
            VariantComponentsListReader.Close()
            ParametricComponentsListReader.Close()
            ComponentsWithCurveListReader.Close()
            Return VariantComponentName
        End Function
    End Module
  10. #60
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ho scoperto qual'è il problema ma non riesco a risolverlo... Dipende dal metodo peek:
    Codice:
    A quanto ho capito in questo modo il ciclo procede fino a che non viene restituito il valore -1 dal metodo peek, il che avviene quando il file in questione è stato letto fino all'ultima riga.
    Avendo più cicli uno dentro l'altro, una volta che viene restituito -1 in uno di questi cicli questo non viene più eseguito, perchè appunto non si verifica più la condizione d'ingresso nel ciclo.
    Dovrei fare in modo che, una volta che viene restituito -1 in un ciclo e si esce da questo, nel ciclo Do While precedente si azzeri il conteggio di questo ciclo (so che è contorto e non si capisce bene, ma è complicato da spiegare); non trovo il codice che serve per far in modo che il valore restituito dal metodo peek non sia più -1, ma ricominci dal valore iniziale. Qualcuno sa il codice che serve per farlo? perchè un altra soluzione sarebbe chiudere il file che si sta leggendo e riaprirlo, ma non mi sembra una soluzione intelligente ed elegante.
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. MACRO per Solid Edge
      Risposte: 126
    3. Macro SOLID EDGE salvataggio dxf
      Di marcomexx nel forum Altri software di CAD generico
    4. Aiuto con Solid Edge
      Di amstrod nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
