Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 69
  1. #31
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Be_On_Edge grazie per la spiegazione... diciamo che nel frattempo avevo intuito che si trattava di qualcosa di simile.
    Per quanto riguarda la questione inerente la struttura di un file .par e della possibilità di estrarvi o meno un file excel nessuna idea?
  2. #32
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da morgan65 Visualizza Messaggio
    Ben volendo programmare con VB6 da dove consigli
    iniziare?
    Manuale o libro hai qualche consiglio?
    Io mi sono scaricato una guida in italiano davvero ben fatta, ma ora non ricordo il nome. Imparati i rudimenti poi google è stata la mia fonte principale.
    Cintura nera di solid edge
  3. #33
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da guido.bonalumi Visualizza Messaggio
    Dall'SDK di Solid Edge non credo sia possibile accedere a tale file per modificarlo. Forse è possibile facendo un "parsing" degli oggetti contenuti nel file di solid edge, estrarre\aprire il file excel e modificarlo.
    Non sono così esperto in tali manovre però, da poterti aiutare.
    Nel frattempo ho chiesto sul forum di programmazione americano per vedere se qualcuno l'ha già fatto.
  4. #34
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Grazie mille... avevo intenzione di consultare anche loro ma prima volevo vedere se qui qualcuno mi sapeva rispondere... intanto attendo tue notizie.
    Puoi darmi il link del post che hai messo così almeno controllo anche quello e in caso intervengo direttamente li!? Grazie ancora!
  5. #35
    2758
    E' l'unico post di oggi in solid_edge.programming
  6. #36
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Scusa ma ti riferisci al forum di JasonNewel.net!? Per li nella sezione solid_edge.programming l'ultimo post risale a ieri (http://www.jasonnewell.net/Forums/ta...1/Default.aspx).
    Intanto ho un'altra richiesta: vorrei scrivere una funzione che mi scriva un file .txt con un elenco dei file contenuti in un assieme, ma non ho idea di come interrogare il file assieme per ottenere i file che contiene. Come potrei fare?
  7. #37
    2758
    Parlo del forum ufficiale di siemens.
    http://bbs.industrysoftware.automati...com/vbulletin/
    Dal codice di cui abbiamo parlato in precedenza, metti un breakpoint di debug dopo aver istanziato objAsm, apri il visualizzatore di oggetti e cerca:
    objAsm.Occurrences
    vedrai che dentro hai l'elenco dei componenti di primo livello.
    Codice:
    For Each Item in objAsm.Occurrences
        Debug.Print Item.OccurrenceFileName
    Next Item
    Altro metodo è quello di utilizzare le funzioni di report o anche del revision manager per farti dare l'elenco.
  8. #38
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Purtroppo non posso accedere al forum perchè non sono registrato e se non sbaglio per potersi registrare occorre comprare una licenza di cui fornire i dati.
    Intanto grazie pe ril suggerimento su come creare una lista!
  9. #39
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Scusa ho fatto come dici e funziona, nel senso che non da errori, ma non capisco dove dovrei trovare la lista dei componenti; nel visualizzatore di oggetti non trovo objAssembly.Occurrences (ho utilizzato objAssembly al posto di objAsm ma non credo sia questo il problema) eppure ho fatto come dici.
  10. #40
    2758
    Hai messo un breakpoint nell'esecuzione del programma prima di uscire dalla Sub ? Altrimenti con il visualizzatore oggetti non vedi nulla.
    Con il comando da me suggerito ti stampa l'elenco delle occorrenze nella finestra immediata. Se le vuoi in un file di testo devi prima aprire il file di testo, poi scrivere le varie righe ed infine chiudere il file di testo.
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. MACRO per Solid Edge
      Risposte: 126
    3. Macro SOLID EDGE salvataggio dxf
      Di marcomexx nel forum Altri software di CAD generico
    4. Aiuto con Solid Edge
      Di amstrod nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
