Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 69
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Ci ho già guardato ma purtroppo si possono scaricare dei file .zip che però non contengono il codice ma solo l'eseguibile... ammetto di non aver provato a scaricarli tutti però i primi sono così, quindi immagino lo siano tutti.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Con un file par o asm aperto ti apre il corrispettivo file dft presente nella cartella \disegni
    Il programmino confronta la prima parte del nome del file che nel mio caso è il codice dell'articolo e poi se ce n'è più di uno con quel codice ti fa scegliere.
    E' in visual basic 2010.
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Grazie mille... ho visto che anche nella cartella Custom di solid edge sono presenti delle macro e sto cercando di comprenderne il linguaggio. Al momento è tutto molto vago per quel che mi riguarda...
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da guido.bonalumi Visualizza Messaggio
    questo era quello che a grandi linee ti dicevo l'altro giorno su l'utilizzare delle macro o semplici formule/collegamenti a celle in excel al posto di fare programmazione pura in VB o altri linguaggi. Questo per il fatto che se non mastichi il linguaggio di programmazione diventa assai complicato e lungo l'apprendimento. Comunque nulla è impossibile e se non l'hai già guardato c'è il manuale di programmazione VB di solid edge e lo trovi aprendo l'indice delle guide in altro a destra su solid edge (libretto con punto interrogativo) e poi andando alla fine della prima parte "guida di solid edge" c'è la voce "guida del programmatore di solid edge" clicca e ti apre il pdf.
    in bocca al lupo per la tua macro
    Gianluca...alias Tequila
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Scusa Tequila ma non ho ben capito la tua risposta! A cosa ti riferivi? All'utilizzo delle macro già presenti nella cartella custom?
    Comunque sto leggendo un pò di tutto: il sito che ho linkato in precendenza (programmazione.html), la guida di solid edge che anche tu mi hai consigliato, altri post su internet, etc. Il problema principale per me ora è che la quantità di informazioni che ho a disposizione è veramente grande e devo cercare di capire cosa interessa realmente a me per costruire la mia macro.
    100
    Studente
    Solid Edge ST
    Una domanda la cui risposta che mi sarà utile in futuro... Quando io apro un file .asm contenente diverse varianti dello stesso assieme questo si apre automaticamente sulla prima; è possibile effettuare la scelta di quale variante visualizzare? Mi interessa saperlo perchè, nella scrittura della macro, dovrò ovviamente richiamare prima o poi l'apertura dell'assieme completo e vorrei evitare di visualizzare ogni volta la prima variante dell'assieme prima di poter scegliere quella che interessa a me.
  7. #17
    2874
    Veneto (PD)
    mi riferisco al fatto che non è cosi semplice programmare e niente di più. Quello che vuoi fare non è cosi semplice ma neanche impossibile. Devi cercare di trovare esempi semplici da riprodurre per capire la sintassi di scrittura. Ti devi armare di pazienza. Tempo fa (un anno e mezzo) volevo fare anch'io per delle macchine una macro, molto più semplice della tua, ma essendo a zero in fatto di programmazione (pur avendo mio fratello maggiore che è programmatore ) alla fine ho optato per un semplice foglio excel con dati di input su celle e di output su altre che poi erano collegate ai modelli 3D che mi interessava manipolare.
    Ma ripeto che non ti sto demoralizzando o altro... se hai la buona volonta, il tempo e la pazienza di imparare prima o poi riuscirai nell'impresa, ed inoltre sicuramente trovi chi nel forum ti sa aiutare.
  8. #18
    2764
    Questo avviene perché lo apri con un doppio click, se lo apri dall'interfaccia di solidedge ti chiederà quale variante vuoi caricare.
    Da programmazione invece insieme al nome file devi passare il nome della variante che vuoi aprire.
    Cintura nera di solid edge
  9. #19
    2764
    Io ti consiglio di farti un diagramma di flusso della tua macro, poi passo per passo vai a studiarti come fare la specifica operazione. Studiare molto adesso e poi partire è dispersivo e rischi di dover poi andare a leggere di nuovo.
    Inizia con fare una macro che ti apre una specifica variante di un assieme alterno.
    Saranno 4 o 5 righe di codice ma ti fanno capire tante cose.
  10. #20
    2764
    Dimenticavo, per imparare come sono strutturati gli "oggetti" in SolidEdge mi ha aiutato tantissimo "SolidEdgeSpy", lo trovi sul sito di Jason Newel. Con una ricerca su google ci metti un'attimo.
    Ri-Ciao
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. MACRO per Solid Edge
      Risposte: 126
    3. Macro SOLID EDGE salvataggio dxf
      Di marcomexx nel forum Altri software di CAD generico
    4. Aiuto con Solid Edge
      Di amstrod nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
