Risultati da 1 a 7 di 7
    2
    Campania
    Maya Solidworks SolidCam 3dViaComposer Cimatron omnicad
    Predefinito Problema Simulazione con Solidworks
    Salve ragazzi ho un problema!! Dovrei simulare il movimento di un coperchio in plastica all'interno di un cilindro in allumineo considerando che lo stesso cilindro all'interno ha delle alette di contatto per il coperchio!
    Mi servirebbe sapere la forza che ci vuole da applicare al coperchio affinchè possa deformarsi e quindi passare le alette di contatto.
    Sto provando da giorni con i vari test con Solidworks Simulation ma non mi da la deformazione poi ho provato con Solidworks Motion e nulla da fare..
    Chi può darmi una mano?
    Grazie in anticipo!
    Luca
    Ultima modifica di Lucasso; 13-11-2011 alle 14: 38 Motivo: grammaticale
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    allora motion da quanto so io non fa vedere deformazioni, però puoi fare una prova mettendo il cilindro fisso, il coperchio in asse col cilindro, metti i materiali, metti il contatto fra i due, poi metti la forza sul coperchio che spinge verso il cilindro, in questo modo per esempio con 1N magari non passa(e lo vedi fermo contro le alette), se ne metti 5 vedi il coperchio andare oltre le alette, una volta fatta questa prova, attivi il simulation e metti il coperchio contro le alette applichi la forza con cui passa, cosi vedi la deformazione a cui arriva il coperchio. Non so se ci sono soluzioni migliori ma io agirei così facendo in ogni sezione una parte per avere un resoconto finale utile. Se poi proprio ti serve la presentazione del coperchio che passa, puoi sempre creare in base al risultato di simulation una parte deformata, far partire il filmato con quella normale, arrivata alle alette nasconderla, attivare quella deformata affinche passi, poi rimettere quella normale. Se fatto bene può rendere come se ci fosse realmente la deformazione.
    2
    Campania
    Ciao Ivan grazie per la tua risposta, ne ho provate tutte non sembra funzionare secondo me SolidWorks ha qualche limite sotto questo aspetto.. Sapresti dirmi se conosci qualche software che permette di fare questi tipi di test?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non ne ho idea, io ho provato a simulare qualcosa del genere e ho visto che se metti il contatto e metti una bassa forza si ferma sulle alette, se invece metti una forza sufficentemente alta vedi che passa, però senza la deformazione, se ti serve la deformazione metti il coperchio a contatto con le alette e metti la forza messa anche nel motion, questa è unica soluzione che puoi ottenere secondo me.
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao Lucasso, innanzitutto non essendoci alcuna immagine non so se ho capito bene quello che vuoi fare.
    Comunque, per il tipo di risultato che intendi perseguire hai bisogno di impostare un'analisi di tipo "Statica Non-Lineare"
    Questi video ti chiariranno meglio cosa intendo:
    http://www.youtube.com/watch?v=_jcT7N8m0ms
    http://www.youtube.com/watch?v=UXUhT...eature=related
    Ciao, Swarzy
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Lucasso Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo!
    Luca
    Esamina questo video.
    Swarzy, ... eri in pausa anche te ?? heheheh
    postato quasi in contemporanea..
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Eheh, in effetti appena rientrato dalla pausa caffè!
    Lucasso....facci sapere.
    Buona giornata.
    1. Simulazione di una estrusione: SolidWorks + PolyFlow
      Di Lord Kelvin nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Risposte: 2
    3. Problemi con la simulazione del carico di punta con Solidworks 2010
      Di ciro147 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. DMU Kinematics problema di simulazione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    5. Risposte: 15
