Risultati da 1 a 10 di 12
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Assieme con piu' frames da generatore telaio
    Salve a tutti
    Domandina:
    In un nuovo assieme creo schizzo scheletro (Scheletro 1) e successivo telaio (Frame 1) con il FG.
    Fin quì tutto nella normalità.
    Nello stesso assieme creo un altro schizzo scheletro (2) distinto dal primo, cioè con nome diverso;questo me lo fa fare senza problemi.
    Ora se vado ad inserire i profili su questo nuovo schizzo, continua ad assemblarli su Frame 1.
    C'e' possibilita' di creare un Frame 2 nello stesso assieme?
    Ciao e buona Domenica
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Salve a tutti
    Domandina:
    Ciao Tarkus, Non si possono creare sottoassiemi frame dentro lo stesso assieme in numero maggiore di 1.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Ok,grazie,lo sospettavo,meno male che si possono creare più scheletri;per fare telai separati dal primo,inseriro' gli schizzi successivi in altri assiemi ..
    Tarkus
    408
    LOMBARDIA
    Salve a tutti
    Domandina:
    Certo! C'è la possibilità di creare tutti i frame che vuoi, l'unica cosa che devi fare per far sì che lui te li consideri telai separati, è quella di disegnare gli schizzi o scheletri che rappresenteranno i tuoi telai, ciascuno all'interno del proprio file di parte (attenzione: gli schizzi li devi creare nei file di parte non di assieme!).
    Poi li inserisci tutti nel tuo file di assieme ed il gioco è fatto.
    In questo modo il programma sa che sono telai distinti, sempre contenuti all'interno del medesimo assieme, e non avrà problemi a considerarli come tali nella gestione.
    Altrimenti se disegni più schizzi nello stesso assieme, lui te li considera sempre come facenti parte del medesimo telaio e non come telai separati.
    Lucio
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Lucio
    Ok,....per fare gli schizzi ho usato (anche per il secondo schizzo),il comando "crea scheletro",che di fatto crea un file parte separato, pero' la cosa non funziona come dici tu.
    Quindi, visto che ho bisogno di associare lo schizzo n°2 al telaio gia' costruito con lo schizzo n°1, dovrei usare forse il comando "crea parte",cosi' da avere la mia geometria associata?
    Tarkus
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ti dico quello che ho fatto io in un caso simile:
    Creato l'assieme A
    Creato il sottoassieme A.1 con lo scheletro S di TUTTO il telaio A (non solo A.1).Per lo scheletro creo proprio una parte e la inserisco.
    Creato il telaio A.1
    Creato il sottoassieme A.2 riusando lo scheletro S
    Creato il telaio A.2
    Così tutto il telaio è guidato da un'unico file di parte. Non so se sia la procedura migliore, ma è robusta e funziona.
    Ciao!
    473
    Abruzzo
    Creato l'assieme A
    Ciao!
    Si secondo me è necessario sempre creare sotto-assiemi per ogni telaio e crearli lavorando all'interno del sotto-assieme corrispondente. Poi gli scheletri possono essere o uno unico a cui tutti i telai fanno riferimento oppure uno per ogni telaio, creato anch'esso nel sotto-assieme di riferimento.
    2339
    Creato l'assieme A
    Ciao!
    Il file parte con più schizzi complessivi,è il mio solito sistema di lavorare.
    A questo giro, dovevo fare un telaio solo,poi ho preferito fare un sottoassieme con il telaio n°2 , ma non avevo voglia di ricominciare da capo;da qui la necessita' di fare frames separati.
    Comunque il risultato ottenuto e' lo stesso:Lo schizzo n° 2 e' sempre un file parte che ho inserito in altro assieme e qui ho usato il FG...
    Tarkus
    408
    LOMBARDIA
    Ciao Tarkus.
    Allora, mi sono ripassato un po' la procedura per la creazione di un telaio perchè era un po' di tempo che non la usavo e queste sono le mie conclusioni (tratte anche leggendo la guida in linea):
    Posto che il tuo metodo di lavoro, mi pare corretto (e cioè creare più schizzi all'interno dello stesso file di parte), bisogna tenere presente queste due regole generali:
    1 - Nell'assieme di lavoro vanno sempre inserite parti con all'interno uno più schizzi o scheletri, altrimenti se provi a disegnare uno schizzo direttamente nel tuo assieme e provi a selezionarlo, lui non ti consente di farlo.
    Ho fatto la prova: ho provato a creare uno schizzo formato da più linee e successivamente ho avviato il FG. Poi ho impostato i vari parametri (norme, famiglia, dimensioni, ecc) e quando ho provato a selezionare la linea od un punto sul mio schizzo per inserire il membro del telaio, semplicemente non mi consentiva di selezionare alcunchè. Pertanto, puoi inserire i membri di un telaio solo se lo/gli schizzi dello scheletro si trovano in un file di parte.
    Poi che tu nel tuo file di parte disegni uno o più schizzi a seconda di come ti trovi più comodo tu, non fa alcuna differenza.
    2 - Il dubbio che avevi tu e cioè quello di utilizzare il comando "Crea parte" e selezionare le entità dello schizzo (questa volta fatto nell'assieme) per derivarle in un file di parte, è corretto: una volta fatto questo, il FG te lo considererà un file di parte valido e ti consentirà di usarlo per piazzare i membri del telaio (una volta inserito nell'assieme).
    In alternativa, puoi creare un file di parti ex novo, disegnare il tuo schizzo al suo interno e poi inserirlo nell'assieme. Entrambi i metodi sono validi, poi devi decidere tu quale dei due si adatta di più alle tue necessità.
    Il comando "crea scheletro" è sostanzialmente lo stesso che creare una parte nuova usando il comando "Nuovo", con la differenza che ti consente di creare la nuova parte direttamente all'interno del tuo assieme.
    3 - Nel tuo assieme principale puoi creare tutti i sottoassiemi che vuoi, purchè al loro interno siano contenuti "il" o "i" file di parti con i loro bravi schizzi inseriti dentro.
    Se hai voglia o tempo, prova a guardare cosa dice qui nella guida a proposito del flusso di lavoro per creare telai col Frame Generator.
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...98-Generato598
    Qui invece c'è un'esercitazione che ho fatto anch'io e che devo dire mi è stata molto utile per capire tante funzioni del FG.
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...E-6313BAF8DD7C
    Se hai dei dubbi chiedi pure, e nei limiti delle mie conoscenze vedo se riesco ad esserti d'aiuto.
    Lucio.
    2339
    Accidenti arzigogolo, hai scritto un poema .
    Un grazie e un consiglio:Postalo anche nella sezione Inventor tips...
    Tarkus
    1. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    2. Generatore telaio e quote tubi
      Di Garrett nel forum Inventor
    3. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    4. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
    5. Norme mancanti in Generatore telaio 2010
      Di Tarkus nel forum Inventor
