Risultati da 1 a 10 di 11
    17
    impiegato
    campania
    autocad inventor
    Predefinito solido ellissoidale problema con la rivoluzione
    ciao a tutti sono un neofita, volendo costruire un solido in pratica una testata di un monocilindrico raffreddato ad aria, il mio problema che non riesco ad ottenere un solido ellissoidale, costruendo le alette di raffreddamento, lungo tutta la superficie laterale del solido.
    ho provato a disegnare la sezione e poi mediante la rivoluzione ma alla fine ho un solido con base circolare, come posso fare?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzojin Visualizza Messaggio
    Senza farci capire meglio cosa vuoi ottenere e' difficile darti risposte.
    Comunque,se hai gia' il solido di rivoluzione, puoi "tagliare" le alette con profilo ellissoidale tramite un estrusione di sottrazione...
    Se poi mettessi sul tuo profilo,con che versione di inventor lavori, potrei anche postare qualche esempio....
    Tarkus
    17
    impiegato
    campania
    autocad inventor
    ciao in realtà vorrei costruire una testata per motore a 4 tempi di forma ellissoidale, la versione di inventor è quella 2012.
    in pratica riesco solo a fare una forma circolare ma non ovale o ellissoidale come si potrebbe fare?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    In realtà l'hai già detto, pari pari, quindi si capisce tanto come prima...
    Non ti resta che provare a formulare un pensiero scritto che permetta di descrivere un oggetto tridimensionale in maniera comprensibile a chi non ha capcità divinatorie o di lettura delle immagini 3D residenti nelle teste altrui.
    In alternativa uno schizzo a matita su carta da formaggio scansionato e allegato qui potrebbe essere il tuo asso di briscola...
    ©Meccbell
    2339
    @lorenzojin:
    Intanto facci capire se la camera di scoppio e' cilindrica e le alette esterne sono ellissoidali, oppure anche il tuo cilindro (che non sara' più un cilindro),
    lo vuoi costruire a sezione ellittica..
    Tarkus
    17
    impiegato
    campania
    autocad inventor
    @lorenzojin:
    allora la forma complessiva è ellittica mentre ovviamente il cilindro all' interno è cilindrico la camera di combustione emisferica. in pratica la forma delle alette è ellittica la testata è un progetto per una moto d' epoca precisamente motom
    17
    impiegato
    campania
    autocad inventor
    17
    impiegato
    campania
    autocad inventor
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    viene da se che usi il comando rivoluziona Inventor (giustamente), rivoluziona il tuo profilo intorno ad un asse, creando, (sempre giustamente) un solido rivoluzionato e simmetrico rispetto l'asse di rivoluzione.
    Ora l'elisse è una forma geometrica simmetrica rispetto l'asse verticale passante fra i suoi 2 assi?
    No.
    Quindi conviene crearsi solidi elittici con estrudi, sweep o loft.
    Poi crearsi le lavorazioni per le alette (che in ogni caso era meglio crearsi in una lavorazione separata per un maggior controllo).
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    No.
    direi, per quello che ho capito, che potresti provare con la sweep del profilo lungo il perimetro dell'ellisse....
    1. Risposte: 25
    2. Problema render per presunta mancanza di oggetto solido
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
    4. Problema creazione solido con comando Rivoluzione
      Di iJim nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema con un solido
      Di Login nel forum Solid Edge
