Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Modello piatto...
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Modello piatto...
    Ciao amici, avrei bisogno urgentemente di una vostra mano...
    come si fa a trasformare in modello piatto la lamiera svergolata dome da disegno .ipt in allegato?
    Ho provato ma non funziona...
    Grazie a tt
    Moreno
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    A mio parere non si riesce ad ottenere il modello piatto con questo tipo di costruzione, in alcuni punti per esempio lo spessore non è sempre 2 mm come invece dovrebbe. Spero di essere smentito. Ciao!
    2
    Inventor 2008
    Ho provato anch'io un particolare simile...
    con Inventor, non ci sono mai riuscito a trasformare in modello piatto.
    Mio fornitore carpentiere mi dice che con Solid Edge è possibile...
    Boh...
    137
    Lombardia (SO)
    Effettivamente hai ragione, c'è qualche possibilità di uniformizzare lo spessore? ad esempio, avevo provato a eliminare le facce lasciando solo una di dietro ottenendo così una superficie,provando a ispessirla di 2mm ma mi da errori. Grazie
    783
    Impiegato
    inventor
    Potresti postare un'immagine che non ho il 2008?
    137
    Lombardia (SO)
    Ecco qua l'immagine.
    783
    Impiegato
    inventor
    Dovresti riuscire a farlo come una superfice, per poi usare il comando inspessorimento/offset (con il valore Spessore). Forse funziona, prova e magari facci sapere. Ciao
    137
    Lombardia (SO)
    Già provato ma non funziona.
    2
    Inventor 2008
    Anche se lo spessore fosse tutto uguale, Inventor non riesce a trasformare in modello piatto quando il pezzo subisce una deformazione non regolare... come nel tuo caso
    Immagina di realizzare il tuo pezzo in officina avendo solo la piegatrice o calandra...
    Se qualcuno ci riesce fatemi sapere
    1. Estensioni modello piatto
      Di dicifa nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. Creare un modello piatto
      Di Guariz nel forum Inventor
    3. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    4. Modifica modello piatto
      Di gianlukey nel forum Inventor
    5. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
