Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito Proietta geometria in SW2011 esiste?
    Ciao a tutti...
    qlcn di voi mi sa dire se il comando proietta geometria di inventor esiste anche in solidworks?
    grazie e buon lavoro
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    si chiama converti entità
    110
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    GRAZIE!!!!!!
    Sei stato velocissimo....e mi hai risparmiato ore di lavoro...e di prendere a pugni sw2011...nn lo sopporto più
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    di niente!! ho avuto il tuo stesso problema quando ho iniziato con solidworks... visto che in inventor lo usavo praticamente come il pane
    2822
    Pane e lamiera
    110
    Grazie, la proverò ...
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    Ti consiglio di leggerla, io sto imparando Inventor a ore perse e a mio avviso solidworks è decisamente superiore in parecchie cose.
    Sono ancora indietro, ma ne sono abbastanza convinto, sto compilando un excel con pregi e difetti rispetto ad swx ed al momento lo sbilanciamento è imbarazzante.
    Inoltre pochi giorni fa ho ricevuto un modello Inventor non eccessivamente complesso e mi sono accorto che le prestazioni rispetto ad swx a parità di assieme sono pessime.
    Per il "proietta" tieni presente che con swx non è necessario proiettre tutto come in Inventor ma le relazioni funzionano anche rispetto ad elementi non proiettati.
    Ho trovato ecclatante (in Inventor) dover proiettare l'origine degli assi nello schizzo per relazionar ei profili.
    Prova ad abituarti al modo di lavorare di swx senza portarti dietro le abitudini di Inventor e avrai piacevoli sorprese.
    110
    Come scritto anche in altri messaggi, con inventor ho fatto un corso "mirato" nella ditta dove lavoravo prima.cambiando azienda, ma restando nel settore e passando a sw2011 senza un corso mi sono trovao in difficoltà e ho cercato di risolvere la cosa sfruttando l'esperienza precedente.visto ke sono "simili" e "concorrenti" uno con l'altro pensavo di nn avere molta difficoltà, ma mi sbagliavo...
    drive works express per quanto sono riuscito a capire dovrebbe fare la parametrizzazione di un assieme, mentre aggiungi configurazione è la parametrizzazione di una parte, ma devi inserire in una tabella tutti i valori della parte, mentre nella parametrizzazione di inventor fatta una parte ne avevi fatte tutte quelle ke volevi xkè potevi scegliere di dare un valore personalizzato...
    spero i essermi spiegato bene...
    comunque terrò presente il tuo consiglio e spero di nn inca*** più con sw2011
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io ho usato inventor 2 anni nella mia scuola facendo anche corsi aggiuntivi e devo dire che secondo me inventor ha qualcosa in più unicamente nella gestione delle tavole, per il resto non esiste paragone. tutto quello che fa inventor Solidworks lo fa meglio. Questa almeno è la mia opinione.
    Tra altro in quanto ad assiemi, un progettista esterno che usa inventor non riusciva ad aprire un assieme in step, ho dovuto importarlo io semplificarlo ed esportarlo in parasolid. (unica cosa io usavo inventor 2009 non so come si sia evoluto nelle seguenti edizioni) però sono pienamente daccordo con te!!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Minchia!
    Vuoi dire che ancora oggi mentre disegno nello sketch inventor non cattura i vincoli della geometria dietro o davanti al piano di sketch ma ti obbliga prima a proiettarla ?
    Faceva così nella V6 (e poi anche nella V9) che provai per bene a suo tempo e SWX era avanti anni luce, prestazione di rigenerazione parti e assiemi comprese. Mi taccio per decenza su come (non) funzionava la progettazione top-down e voglio sperare che l'abbiano resa usabile; non leggo più il forum di INV e non sono aggiornato.
    ©Meccbell
    1. messa in tavola sw2011
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. Problematica assiemi SW2011
      Di Imec nel forum Solidworks
    3. SW2011 con W7/64 vs XP/32
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    4. Problema proietta geometria
      Di dicifa nel forum Inventor
    5. problema in proietta geometria
      Di myface nel forum Inventor
