Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Passare ora alla 2012?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Predefinito Passare ora alla 2012?
    ho visto la versione solidworks 2012 nella presentazione ieri di bologna, e devo dire che mi sembra meglio, perciò stavo pensando di aggiornare subito dalla 2011 alla 2012, però mi avevano detto per la 2011 di aspettare il sp 2.0, perciò siccome ho visto che altri usano la versione 2012 mi chiedevo se potevano darmi un suggerimento se è meglio aspettare, o se posso passare alla 2012 senza problemi.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    In particolare cosa della 2012 ti ha messo così fretta?
    Utente Standard L'avatar di essebi
    105
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    scusate l'OT, c'è qualcosa in linea sul meeting del 10 novembre?
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Mi associo alla domanda di re, personalmente non ho notato grandi innovazioni, hanno aggiornato alcune cose che dovrebbero essere state standard già nella 2009
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io ti consiglio di aspettare.
    Ci sono bug sui toolbox non indifferenti e problemi di compatibilità con le nuove equazioni.
    Senza contare altri in varie posizioni.
    Fino all'SP3 non rischierei di fare da tester e perdere tempo tra chiamate e incavolature varie.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao a tutti,
    confermo anch'io la linea di soliduser:
    per ora (SP0) ho notato una certa tendenza a cadere ma intendo seguire la maturazione della release perchè le novità mi interessano.
    uso la 2012 solo come test per validare le nuove funzionalità ( cade fem).
    in questo momento aggiorno la versione 2012 con i service pack disponibili e verifico i miglioramenti.
    buon lavoro,
    ballino
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ok se ci sono problemi col toolbox meglio aspettare grazie.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    di per se ho notato tante piccole migliorie per velocizzare tutto il sistema, hanno fatto vedere un test dove per caricare lo stesso assieme la 2011 ci impiegava 20 secondi, la 2012 molti di meno. Poi anche il mio capo mi ha chiesto se si poteva passare ora alla 2012 o era meglio aspettare. Poi io quando ho un po di tempo mi diverto a creare simulazioni di movimenti (e me l hanno presentata molto bene questa parte). Stavamo anche pensando di cominciare ad usare un Pdm per la gestione dei file, (io non ne capisco molto di Pdm però il mio capo vorebbe una gestione dei file di clienti abbastanza autonomo, perchè mi capita a volte di fare qualche errore di gestione di cartelle se mi capita di lavorare con 2 progetti aperti assieme)
    1. Icona autocad 2012 sul desktop da Architecture 2012
      Di joeblack nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. passare file dalla versione 2011 alla 2010
      Di ultrek nel forum Solidworks
    3. Passare dal modello alla relativa messa in tavola
      Risposte: 16
    4. Accontentarsi della WF3 o passare alla WF5?
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Passare variabili alla riga di comando
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
