Risultati da 21 a 30 di 42
  1. #21
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Intendete CREO FLEXIBLE MODELING o altro?
    Intendo Creo Parametric (ex Foundation XE), pochi sanno che esiste anche Creo Essentials al cui interno non c'è il flexible modeling, ma il freestyle si.
  2. #22
    3551
    ND
    A mio modesto parere quelli del marketing di PTC c'hanno qualche disfunzione al sistema endocrino, digli che si facessero vedere da uno bravo.
    xxx
  3. #23
    9338
    Avranno assunto un direttore marketing ex tim-vodafone.
    comunque anche alla CoCreate non sono da meno:
    http://apps.cocreate.com/downloads/d....html#LICENSES
  4. #24
    3551
    ND
    Sempre a criticare!!!
    Invece di ringraziarci per avervi dato la luce...
    P.S.: ci sara' un motivo se tra PTC r CoCreate c'e' del "feeling"!
    xxx
  5. #25
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    A me Freestyle_Design_Extension su Creo 1.0 non funziona con le licenze attuali (licenze pre-Creo)
  6. #26
    Veramente con le licenze pre Creo, non dovrebbe proprio partire.
    E' come se volessi far partire la WF5 con le licenze WF4.
  7. #27
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Le mie licenze sono "compatibili" Creo, infatti Creo parte.
    Ma sono ancora nella vecchia configurazione (foundation, advanced, etc), e non nella nuova che riguarda i nuovi acquisti o le licenze che deciderò, al prossimo rinnovo della manutenzione, di passare a tali configurazioni (creo engineer I, creo engineer II, etc.).
    Solo queste ultime hanno il flexible modeling e manikin compreso in tutte...
    e forse si comporta così anche l'estensione FreeStyle, ovvero compreso anche nel base, ma nelle nuove configurazioni...
  8. #28
    Mi state "sconfondendo" le idee.
    Avevo le licenze WF5 con le quali funzionava anche Creo Elements Parametric 5.0, a luglio ho chiesto le nuove licenze per Creo 1.0, me la hanno inviate, ho installato Creo 1.0 e tutto funzia a dovere.
    Ma cosa sono 'ste configurazioni Creo Engineer 1 e 2 ?
    Mah.
  9. #29
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Se mi "ascoltate" quando parlo capite...
    Creo parametric è l'ex pro/e foundation XE, dentro creo parametric non c'è il flexilble modeling, ma il freestyle si.
    Creo Engineer 1 invece ha all'interno il flexible modeling + il manikin, mentre engineer 2 quello più la scelta di uno dei moduli avanzati:aax,il bmx o il mechanism dynamics.
    Poi esiste anche il creo essential 1 e 2.
    Creo essential ha dentro invece solo il vecchio proe più il flexible e non manikin, mentro essential 2 ha questi ultimi più gli assiemi avanzati ad un prezzo più concorrenziale.
    Quindi per chi aveva una vecchia foundation xe può avere solo creo parametric.
    Se avete dubbi domandate pure.
  10. #30
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Io ho capito...ma nel mio CREO (ho provato partendo con diverse licenze da foundation in su) il freestyle non parte, mi dice di contattare il rivenditore...
    forse perchè il mio ultimo contratto di manutenzione risale a 3 anni fa (triennale) e all'epoca le licenze erano composte in maniera diversa?
    2. Iniziare il 3D con Creo Parametric
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 23
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
