Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 42
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ho visto un paio di veido, ma si tratta di una funzionalità o di un pacchetto? Mi sembra un software esterno al BVP, sbaglio? Un po' come fusion per Inventor (non in termini di prestazioni ma di finestre del software)
    Ciao Re! No appunto è una funzionalità interna al modulo base, lavori solo ed esclusivamente sulle primitive quali sfere,cubiche,cilindri,tori,ecc (non devi modellarti nulla), puoi avere una o più suddivisioni poi stiri e ammiri stile 3ds.
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    ma scusate un attimo, noto proprio ora che sul mio CREO non compare la scheda "Stile libero", come faccio ad abilitarla? ciao.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Polymar Visualizza Messaggio
    Se hai creo Parametric come licenza (ex Pro/E foundation XE) non devi attivare nulla, ribadisco che non è un modulo avanzato, ma integrato in licenza base.
    Di quale release si tratta ?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Intendete CREO FLEXIBLE MODELING o altro?
    150
    ER
    Grazie del chiarimento, vorrà dire che chiederò direttamente all'amministratore quale tipo di licenza stiamo utilizzando, anche perchè presto faremo la completa migrazione a Creo per tutto l'ufficio. Ciao!
    @maxopus: attualmente abbiamo una M010, ma la PTC ci conferma che l'installazione definitiva sulle nostre macchine avverrà a dicembre, data per la quale ci sarà sicuramente la M020
  7. #17
    Non è una questione di licenza, dipende solo dalla versione.
    Se hai Creo Elements Parametric, si tratta dell'ultima versione della Wildfire 5 (dalla M070 in poi) e non dispone di tale funzionalità.
    Se hai Creo Parametric 1.0 la funzionalità c'è per forza, fa parte della licenza base o Foundation che dir si voglia.
  8. #18
    150
    ER
    E' Creo parametric 1.0 ;) domani mi informo, anche se cmq escludo di utilizzare tali funzionalità in questo momento. Probabilmente essendo il numero di contratto di servizio impostato su NONE, la licenza è una demo e quindi non comprende tutte le funzionalità. Ciao
  9. #19
    Te possino, devi schiacciare su STILE LIBERO.
  10. #20
    150
    ER
    Hai perfettamente ragione, adesso "stile libero" funziona. Purtroppo per me era troppo facile per arrivarci, anche perchè oggi sono ... particolarmente suonato! ;) Grazie ancora! Ciaooo!!!
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    2. Iniziare il 3D con Creo Parametric
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 23
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
