    12
    tecnico
    Emilia
    Solid edge ST
    Predefinito Portare in DFT la vista aperta di un file PSM
    Avrei bisogno di alcune dritte sui file psm . Una volta creato un modello, riesco a vedere la vista aperta, ma non riesco a passarla in draft per l'invio alla macchina di taglio. Potete dirmi come si fà ? Inoltre nello sviluppo aperto anche se metto i raggi di curvatura a 0 ho un incremento di 1,33mm per piega. Come mai? Ciao e grazie.
    Mix88
    Solid Edge ST
    Ultima modifica di cacciatorino; 11-11-2011 alle 11: 10
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Mix88 Visualizza Messaggio
    Mix88
    Solid Edge ST
    Quando metti in tavola, scegli "campitura sviluppata" nella finestra di dialogo della creazione vista.
    Per il discorso del raggio non ti so aiutare.
    Ah, due righe qui':
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=22517
    grazie!
    2758
    Se ti serve il DXF per il taglio allora utilizza "salva come sviluppato" non hai bisogno di creare un dft.
    Per quanto riguarda l'incremento è normale. Dovresti mettere raggio 0 e fattore neutro 0.
    Tieni presente che nella realtà il raggio 0 e soprattutto il fattore neutro NON ESISTONO. Di conseguenza avresti uno sviluppo che una volta piegato non ti fa ottenere quello che desideri.
    Il raggio di piega generalmente dipende dalle cave e punzoni che utilizzi per piegare il pezzo. E questo puoi saperlo solo tu.
    Come punto di partenza ti consiglio di impostare un raggio di piega almeno uguale allo spessore. Io personalmente li incremento di un ulteriore 10%.
    Il fattore neutro poi dipende principalmente dal materiale. Considera che con 0 hai lo sviluppo sul raggio di piega interno e con 1 sul raggio di piega esterno. Con 0,5 hai ovviamente lo sviluppo sulla mezzeria. Anche qui un 0,33 è un punto di inizio, ma il valore corretto lo puoi sapere solo tu.
    Da me poi questi parametri vengono corretti dal programma della piegatrice in base alla libreria dei materiali e dalla coppia punzone\cava.
    Ciao e benvenuto.
    Francesco.
    Cintura nera di solid edge
    12
    tecnico
    Emilia
    Solid edge ST
    Sembra sempre l'uovo di Colombo .... quando uno ti insegna ti viene da dire , cavolo tutto qui, ma era 2 giorni che cercavo e non trovavo la soluzione. Grazie mille , adesso farò delle prove per parametrizzare materiali, cave e lame. Il mio capo officina è ancora uno di quelli che dice , fino a 5/6mm se devi fare 2 lembi di 50 tagli un pezzo 100mm. Se no proviamo e vediamo come si comporta la lamiera. Grazie di nuovo.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ma il tuo capo officina non ha mai piegato, 2 dritte possono essere che per trovare la cava teorica di piega si moltiplica lo spessore della lamiera per 8 es. 30/10x8= cava di 24
    Per quanto riguarda lo sviluppo, sempre teoricamente, è uguale alla somma delle quote interne es. se devi fare un angolare di 50x50 sp.30/10 avrai che lo sviluppo=50+50-(3x2)=94.
    Poi come ti è già stato detto bisogna fare delle prove per vedere con le proprie attrezzature e con i diversi materiali i ritiri reali che hai.
    Ciao e Buon Lavoro........
    Utente Junior L'avatar di luca4068
    10
    toscana
    solid edgest4,solid work2012,proengineering4
    La cava teorica moltiplicata per 8 ti dà il raggio di piega interno= ½ spessore, a quel punto dipende dal materiale,ovvero se usi un fe37 ,per un pezzo piegato a 90° con lato est. 100x100 ad esempio e spessore 2 (tutto in mm ndr), avrai uno sviluppo pari a 98+98+ ¼ spessore(0.5 mm) tot. 196.5 mm. puoi anche fare in modo di far calcolare al programma lo sviluppo, semplicemente entrando in Strumenti>tab. materiali> lamiera immettendo spessore raggio di piega e numero fisso (nel caso del fe37 con r di piega uguale a metà spessore è 0.296) per acciaio inox,alluminio ecc. devi calcolarlo a seconda dei raggi di piega che usi.
    1. Percorsi dei file di librerie e cataloghi in Windows Vista
      Di Cap é lion nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Risposte: 4
    3. Crittografare i file con Windows XP/Vista
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. portare tutti i file ad esponente 1
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Trasformare una vista 3D in 2D - Stampa su file DXB
