Risultati da 11 a 20 di 34
    2822
    Pane e lamiera
    E' questo che intendevi per "semplice semplice"... no ? perchè sembra
    "simile" (molto, quasi uguale ) alla mia parte....
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo, la tua soluzione è la migliore.
    Potresti spiegarmi come hai ottenuto lo scarico piega?
    Non ho capito come l'hai ottenuto, sembra un'estrusione?
    Può tornarmi utile.
    Ha fatto un taglio estruso. succede spesso di trovare problemi perchè swx non riesce a scaricare uno spigolo, soprattutto quando si inseriscono le piegature in una parte solida ottenuta da loft.
    Io solitamente, quando fallisce lo sviluppo, procedo in questo modo:
    controllo1: verifico che tutte le facce siano effettivamente piane (con i loft solidi bisogna stare attenti). Per eseguire questa verifica clicco una faccia alla volta e controllo che vi sia la possibilità di farci sopra uno schizzo
    Controllo 2: inizio a eseguire dei macro tagli negli spigoli ad uno ad uno fino a trovare quello problematico. Una volta trovato elimino tutti gli altri tagli e vado a rimpicciolire il più possibile il taglio rimasto.
    Mike ha ragione, la lamiera è un altro modo di concepire il cad e anche con molta esperienza spesso si finisce in un vicolo cieco ed è necessario eliminare le feature i ripartire con un altro metodo.
    Io utilizzo un po' tutti i metodi:
    funzioni tradizionali della lamiera
    funzioni solide con inserimento di piegature
    conversione in lamiera di corpi solidi
    conversione in lamiera di superfici
    lamiere multibody
    Il tutto condito dalla modellazione topdown con scheletri.
    Comunque allego un'altra soluzione della lamiera di reggio. Faccio notare che nella soluzione con lamiera loft servono 1.73 secondi per la ricostruzione, con la soluzione da me postata 0.50 secondi. La mia soluzione da anche la possibilità di creare una configurazione alleggerita senza le funzioni di lamiera, nel caso la ricostruzione va a 0,03 secondi.
    Se la devi montare in un assieme complesso io ci farei un pensierino.
    Buon lavoro!!!
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Scusatemi ma cosi semplice semplice non va bene?
    Certo e infatti ti chiedo:
    1) Piano2 e Planare (prima o poi queste superfici le dovrò studiare) sono inutili o a cosa servono? Chiedo perchè sospendendoli non cambia nulla... anzi nò, vale solo per Planare, piano2 lo hai usato per il 2° schizzo di loft vero?
    2) Schizzo10 di Planare, serve? A chè?
    3) Bordo-Flangia1 / Angolo: Vedo che l'angolo lo hai messo ad occhio per farlo venire, io CERCO di disegnare parametrico il + possibile per evitare future dimenticanze in caso di variazioni di altre misure collegare, in questo caso come potrei fare per "seleziona faccia" visto che non ne ho di buone a disposizione? Che trucco usereste?
    4) Giocando con l'angolo di Bordo-Flangia1 sono saltate fuori 2 punte (vedi allegato) che non mi spiego.. per come l'ho capita, il piegatura con loft si sarebbe dovuto fermare a Piano2... perchè invece segue Bordo-Flangia1?
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    Il tuo problema col file è risolvibile facendo un taglio "normale" di qualche centesimo su tutta la base alla quale vuoi attaccare un bordo.
    uhmm.. non ho capito come, ti allego 3 immagini: la flangia del bordo dopo il taglio nemmeno l'anteprima, gli orli me li mostra ma poi non li esegue....
    Dove sbaglio?
    <aggiungo: senza taglio ora l'orlo me lo fà applicare... ...mentre la flangia del bordo no...>
    ...controllo1...
    ...controllo2...
    ...metodi:
    1)funzioni tradizionali della lamiera
    2)funzioni solide con inserimento di piegature
    3)conversione in lamiera di corpi solidi
    4)conversione in lamiera di superfici
    5)lamiere multibody
    5 e 1/2)Il tutto condito dalla modellazione topdown con scheletri.
    Wow.. quando hai voglia e tempo, ci fai un piccolo esempio per ogni tipo?
    ...1.73 secondi ...0.50 secondi ...0,03 secondi.
    ...potrebbe sembrare pura filosofia, ma basta montare un assieme con più di 5 pezzi per rivedere le proprie idee... solo che cavoli, così io mi rendo sempre più conto che io sò di non sapere nulla...
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    -1) -2): Reggio, stai facendo un casino della madonna !!!
    Il file postato da piegatore, non è altro che il mio al quale ha applicato lo scarico automatico che a me non funzionava.
    La superficie è indispensabile, e se avessi esaminato BENE il file ti saresti risposto da solo.
    -4)
    Strusando hai alterato TU l' angolo (che era vincolato alla superficie... azzz te l' ho detto) e quindi la funzione "Spigolo Chiuso2" si mette a fare il suo lavoro.
    -3) a questo punto dovresti aver capito che non è "a caso".
    Anche io lavoro il più possibile parametrico... almeno, mi pare.
    2822
    Pane e lamiera
    Dove sbaglio?
    Le immagini si commentano da sole.
  7. #17
    1423
    Emilia - Modena
    -4) Strusando hai alterato TU l' angolo (che era vincolato alla superficie... azzz te l' ho detto) e quindi la funzione "Spigolo Chiuso2" si mette a fare il suo lavoro.
    ah ora forse ho capito, anche se tu non mi hai voluto spiegare nulla....
    Allora me lo spiego perchè sicuramente lo rifarò tra 20 anni e me lo scordo...
    Allora, la piega non si allineave perchè io andavo a cliccare sul suo nome nell'albero di disegno, mentre BISOGNA prima mettere in vista la superficie (da nascosta non si seleziona) poi cliccandoci prende l'angolo giusto...
    Poi non ho strusato (?) ma ho modificato l'angolo a mano per capire qlc e non ho capito invece che le punte le ha create proprio "Spigolo Chiuso2" (uh... già proprio come dicevi tu ...) che appunto è pagato per chiudere le fesse...
    uhmmm beh me ne c'è voluta ma alla fine...
    • Tipo File: jpg tram.JPG (163.9 KB, 9 Visualizzazioni)
    ^__^
  8. #18
    1423
    Emilia - Modena
    ... quì invece ancora non ci sono ...
    dovè il trucco???
    ... allego una mia prova .... alla quale NON si aggiunge la piegatura...
    ... nell'altra ho provato anche a tagliare via la fetta ma non funziona e in effetti tagliando come mi mostri non dovrebbe funzionare perchè si altera lo spessore lamiera ...
    ... spiegatemi ... con parole semplici e con file di esempio se possibile...
    ^__^
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    dovè il trucco???
    Se non capisci... te lo mimo...
    non posso inviarti il file, 2012.
    ps: chissà a cosa serve il "taglio normale" !?!?!?!?!?!?
  10. #20
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    L'angolo viene fuori da solo ed è "perfetto"...
    ....La superficie è indispensabile....
    solo perchè non hai altri bordi sui quali "appoggiarti" per ricavare l'angolo, tutto li!
    1. Quesito su "converti in lamiera"...
    2. cappa con flangia del bordo
      Di iluvatar79 nel forum Solidworks
      Risposte: 30
    3. Lamiera - flangia su profilo curvo
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. converti entità di un cono
    5. Flangia del bordo più larga del "padre"
