Risultati da 1 a 10 di 34
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Flangia del bordo dopo converti in lamiera
    ...ero sicuro di aver postato questa domanda qlc ora fà, invece non la trovo quindi mi ripeto...
    Ciao, ho realizzato un trapezio tronco che ho poi convertito in lamiera,
    ora vorrei aggiungere una flangia del bordo alla base ma swx non me lo permette...
    Ho provato anche a tagliare per "pareggiare" la lamiera ma non è servito:
    voi in questi casi usate un trucco o come fate?
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Uè carissimo ...
    ... però scusa, ormai dovresti saperlo; questo genere di domande deve essere accompagnato dal file incriminato, altrimenti non capiamo che tipo di problema incontri ( o che tipo di errore fai .. già quei tagli che hai fatto mi insospettiscono. E perchè uno ha il punto interrogativo? Cosa hai combinato? Dovresti saperlo che le lamiere sono "delicate").
    695
    abruzzo
    Visto che ho un pò di tempo libero questi giorni, l'ho risolta così.
    Vedi un pò se può andare...
    Allegato 23942
    2820
    Pane e lamiera
    ... si, forse... ma io ho capito il suo problema...
    Solo lui potrà illuminarci...
    1423
    Emilia - Modena
    ...che tipo di errore fai .. già quei tagli che hai fatto mi insospettiscono. E perchè uno ha il punto interrogativo? Cosa hai combinato?
    ah! "che errore fai"?? :D
    ..sì di errori ne vedi ma non centrano nulla, in allegato 2 prove...
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie, sì la tua funziona, ma a mè sforma non và bene, debbo usare il loft...
    ...ma io ho capito il suo problema...
    ... oppure il misterioso "piegatura con loft"?
    ... and the winner is: "piegatura con loft"
    ah, scusate, dimenticavo la polemica: sì ma possibile che con un comando che mi crea la lamiera, poi non lo posso trattare da lamiera?
    ..non che "piegatura con loft" mis tia antipatico, solo il fatto di dover fare "Profili aperti senza i bordi netti." che significa raggiare gli spigoli senza legarli alle tabelle o agli spessori è sicuramente una mancanza...
    ^__^
    695
    abruzzo
    Sono d'accordo, la tua soluzione è la migliore.
    Potresti spiegarmi come hai ottenuto lo scarico piega?
    Non ho capito come l'hai ottenuto, sembra un'estrusione?
    Può tornarmi utile.
    2820
    Pane e lamiera
    .. benvenuto nell' ambiente lamiera... e ricordati che ora è molllttoooo semplice, io ho cominciato con le prime versioni che non accettavano neppure
    2 corpi normali nella stessa parte, figurati le lamiere... Con le ultime versioni
    le lamiere sono molto più semplici, vi invidio perchè sono rimasto un pò "legato" alle versioni usate in precedenza che alle volte non sfutto le funzioni nuove (il converti lamiera ad esempio non mi è molto simpatico, specie se devi fare in più pezzi... se lo usi ci cozzerai e saprai di cosa parlo)
    Io dico sempre che le lamiere vivono di vita propria, non sono oggetti inanimati, hanno un loro carattere e ce l' hanno anche brutto... ma mi piace un sacco questo campo.
    Il tuo problema col file è risolvibile facendo un taglio "normale" di qualche centesimo su tutta la base alla quale vuoi attaccare un bordo.
    In questo momento ho il pc che sta frullano l' SP01EV e non riesco nemmeno ad aprire il 2011, se no te lo postavo modificato.
    Notte.
    2820
    Pane e lamiera
    Può tornarmi utile.
    Scarica pure il file, l' ho allegato apposta.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Notte.
    Scusatemi ma cosi semplice semplice non va bene?
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Normalemte si, ma stasera il mio povero pc non mi accorciava le piegature e non faceva nessuno scarico da solo, sto strusando con installazione/disinstallazione e qualche cosa si è scassata, buon motivo per
    formattare...
    Infatti dopo ho provato sul pc in ditta (teamviewer) è lì funziona, come è giusto.
    Riprovato in questo momento: 2011 non và, 2012 è ok... reinstallerò, avrà rovinato qualche dll della 2011.
    Notte.
    1. Quesito su "converti in lamiera"...
    2. cappa con flangia del bordo
      Di iluvatar79 nel forum Solidworks
      Risposte: 30
    3. Lamiera - flangia su profilo curvo
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. converti entità di un cono
    5. Flangia del bordo più larga del "padre"
