Risultati da 11 a 13 di 13
    449
    NX8 TC9
    Riprendo questa discussione per evidenziare un piccolo problema con le sezioni su viste spezzate in NX8.
    La sezione si fa ma non compare (meglio sparisce appena dopo l'inserimento) la linea di sezione sulla vista.
    Il problema è noto e Siemens ha più o meno risposto che la linea di sezione si potrebbe anche far vedere solo che non ci sono normative al riguardo per cui non si sa come rappresentarla.
    Qualcuno ha qualche idea in proposito o qualche suggerimento?
    Grazie a tutti
    Hai ragione e lo segnalo anche io.
    Il problema è che è presente anche nelle successive versioni.
    Lo segnalo perché anche la sezione di sezione non è menzionata nelle norme del disegno.
    Questo non significa che non sia contemplato.
    Inoltre mi dispiace l'approccio, la sezione te la faccio ma non ti visualizzo le linee.
    Se per te non è contemplato nella norma di disegno, tutto da verificare, non mi dai la possibilità di fare la sezione.
    Inoltre, poichè si ritengono dei rigorosi, perché NX non supporta la sezione allineata e non con archi di cerchio ?
    Eppure nelle norme è contemplata.
    Io faccio la segnalazione al supporto immediatamente e riporto quanto descritto qua.
    Facciamoci sentire.
    Grazie...
    449
    NX8 TC9
    Grazie a tutti
    Solution Center
    PRODUCT: NX
    SUBJECT: Section Lines disappear creating a View Break Section View (and vice versa)
    SUBMITTED BY: BENJAMIN BROAD SUBMITTED DATE: 08/24/2012
    IR #: 6765122 DOCUMENT ID: 001-6765122
    PLATFORM: ALL SUPPORTED OPERATING SYSTEM: N/A
    OS VERSION: N/A PRODUCT VERSION: NX V8 AND HIGHER
    HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION
    All supported platforms
    Unigraphcs NX v8.0 and higher
    SYMPTOM/PROBLEM
    Section Line disappears creating a Section View of a view with a View Break
    (and vice versa).
    When creating a Section View, of a View that has a View Break, the Section
    Line becomes hidden. Information on the Section Line (found in the Part
    Navigator) reveals that it is on layer 257. During the creation of the
    Section View a message is raised reporting "The view break will result in
    hidden annotations".
    If you create subsequent Section Views of the same View Break view the same
    behavior is observed. Therefore, you have Section Views on your drawing but
    no Section Lines.
    Similarly, if you create a Section View of a standard view and then insert a
    View Break in the standard view, the Section Line of the previously created
    Section View disappears (placed on layer 257). During the creation of the
    View Break a message is raised reporting "The view break will result in hidden
    annotations".
    SOLUTION/WORKAROUND
    This problem was reported in PR 6719220 and closed as ER with the following
    explanation from development:
    NX cannot draw a Section Line on a View Break View because of the gap between
    the view piece (created by the view break). A small project will be required
    to resolve this issue, hence this PR has been converted to an ER.
    Workaround:
    Enable the legacy Broken View functionality.
    You can turn this on by selecting "Tools > Customize", selecting the Commands
    tab, expanding the "[+]Insert" category and selecting the "View" sub-category.
    The list of Commands on the right of the dialog will include "Broken
    (Legacy)".
    Drag "Broken (Legacy)" to an existing toolbar/menu and it will add the legacy
    broken view command as a new icon/menu entry to that toolbar/menu. Close the
    Customize dialog and select the new Broken View icon/menu to launch the legacy
    Broken view command and create the broken view.
    Note: Although it is possible to insert a Section View using "Section Line
    Only" and the Section Line remains on the drawing sheet, updating the Drawing
    causes the Section Line to disappear.
    Grazie...
    449
    NX8 TC9
    Il problema è stato risolto.
    Io sto usando la 8.0.3.4 MP4.
    Grazie...
    1. Risposte: 3
    2. Vista spezzata
      Di gargiun nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 17
    3. Vista in sezione
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Problemi con vista spezzata
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
