Risultati da 1 a 10 di 13
    Moderatore L'avatar di stefano.garbin
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    NX 11, teamcenter 10.1.7, Ansys 18.2, Recurdyn v8r5
    Predefinito Sezione su vista spezzata
    Mi trovo in difficoltà con NX 7.5.
    E' possibile inserire una linea di sezione su una vista spezzata?
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    IB-Motorsport
    Nel Drafting (se parli di Vista Spezzata forse ti riferisci a quello) la risposta è NI (cioè non con la vista spezzata ma si può fare ...)
    In Modeling (ma non penso fosse oggetto della domanda ...) SI nelle Sezioni Dinamiche che molti in giro chiamano erroneamente Viste Spezzate SI!
    Penso che tu ti riferisca al primo caso (drafting)! giusto?
    Vedi immagini allegate...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da stefano.garbin Visualizza Messaggio
    NX7,5: si con dei trucchetti.
    NX8: SI
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    Bene.
    La guida credo di averla letta più volte ma non ho trovato indicazioni.
    Su google ho cercato e ri-cercato ma nulla da fare.
    Mi fa piacere che ci sia chi con dei trucchetti riesce a fare quello che ho chiesto, ma credo che sia nello spirito di questo forum non dico spiegare per filo e per segno come arrivarci, ma almeno dare qualche indicazione di massima.
    Mi fa piacere anche che NX8 sia in grado di fare questa cosa, ma non ho intenzione di far migrare 15 progettisti dalla 7.5 alla 8 dopo che ci ho messo mesi a fargli digerire la 7.5
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Bene.
    è un trucchetto che ho imparato anni fa da un cliente: si fanno due viste identiche e si spezzano con il manual boundary.
    Concordo con te che è difficile far passare, in una realtà come la vostra, i progettisti alle versioni superiori, sto usando la 8 da un mesetto e mi sto trovando molto bene come stabilità e velocità. Hanno migliorato moltissimo gli assembly constraint e vale la pena passare alla 8 solo per questo.
    IB-Motorsport
    Praticamente è quello che ho fatto io sulla prima immagine;
    Esegui la sezione sulla vista che ti interessa:
    Selezioni la vista --> vai in EXPAND --> tiri una spline --> esci dall'expand
    e modifichi il boundary della vista selezionando la spline.
    Poi fai una vista indentica ... fai la stessa cosa che ho fatto sopra nella prima vista ..
    e le avvicini un po' ...
    Si è sempre fatto così ... ovunque sono stato!
    Scusami se non ti ho risposto in maniera dettagliata subito ... volevo ... ma è successo un imprevisto
    Corrado
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    Grazie Cesare e Corrado, ora la cosa mi risulta più chiara.
    L'accrocchio è accettabile, unico neo è quello di quotare la lunghezza del pezzo, giusto?
    Cesare, cosa ti ha colpito di più come miglioramento degli assembly constraint?
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    La quota del pezzo rimane corretta, la misura è infatti su due punti del modello e quelli non cambiano.
    Per gli assembly constraint della 8 hanno fatto un bel navigator con il quale si gestisce bene l'assieme, non c'è più la confusione di prima.
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    concordo completamente per gli assembly constraint di Nx8, la sto usando e trovo che sia veloce, stabile, funzioni nuove anche se si ha un bundle mach 0(ne cito qualcuno: edge blend conico, extrac curve "U-V" associativo) e funzioni precedenti ma di gran lunga migliorate.... insomma un bel passo avanti speriamo continui per questa strada....
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    NX8: SI
    Riprendo questa discussione per evidenziare un piccolo problema con le sezioni su viste spezzate in NX8.
    La sezione si fa ma non compare (meglio sparisce appena dopo l'inserimento) la linea di sezione sulla vista.
    Il problema è noto e Siemens ha più o meno risposto che la linea di sezione si potrebbe anche far vedere solo che non ci sono normative al riguardo per cui non si sa come rappresentarla.
    Qualcuno ha qualche idea in proposito o qualche suggerimento?
    Grazie a tutti
    1. Risposte: 3
    2. Vista spezzata
      Di gargiun nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 17
    3. Vista in sezione
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Problemi con vista spezzata
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
