Risultati da 1 a 10 di 12
    8
    studente
    puglia
    solid edge st4
    Predefinito Aiuto definizione schizzo st4
    Salve a tutti, dopo essermi persentato, questa è la prima volta che scrivo a questo forum e spero che possiate davvero aiutarmi. Sono alle prime armi con il programma solid edge, ho scaricato la versione st4 con licenza student, ovvero gratuita per coloro che sono iscritti ad 1 facoltà di ingegneria. Il mio problema è questo: una volta realizzato e definito lo schizzo con le opportune quote guida, tale schizzo non viene bloccato, ovvero non si colora di nero come di solito accade quando uso solid edge v20 in università. Ho controllato i colori delle relazioni e la casetta colora relazioni alla voce ispezione è attiva. Cosa posso fare?? Ringrazio tutti per l'aiuto che saprete darmi! Ciao!
    1233
    Veneto - Emilia
    Vai nel menu Ispeziona e clicca su Colori relazione.
    Benvenuto
    Ciao e Buon Lavoro........
    8
    studente
    puglia
    solid edge st4
    Ciao, grazie per avermi risposto! Ho già controllato attivato la voce colori relazione, ma non cambia nulla, resta tutto cm è! cm è possibile?? grazie mille
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da andrea.nitti Visualizza Messaggio
    Forse lo schizzo non è ancora bloccato ?
    Cintura nera di solid edge
    8
    studente
    puglia
    solid edge st4
    Guarda ho provato anche con schizzi elementari come un semplice rettangolo, ho quotato i due lati ma lo schizzo non risulta bloccato! questa cosa mi sta facendo impazzire!
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Infatti gli schizzi non sono completamente vincolati, hai definito le dimensioni delle geometrie ma non la loro posizione e orientamento rispetto all'origine (in questo caso).
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    8
    studente
    puglia
    solid edge st4
    Be_on_edge credo che tu abbia ragione, cioè lo schizzo non è bloccato! ma cosa sbaglio?? puoi aiutarmi vedendo l'immagine che ho pubblicato??
    8
    studente
    puglia
    solid edge st4
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ho capito, sei stato chiarissimo...forse la mia è una domanda stupida, sono ancora alle primissime armi cn il programma, ma con solid edge v20 non avevo bisogno di definire la posizione rispetto l'origine, credo lo facesse in automatico....è possibile qst cosa?? grz mille per l'aiuto che mi state fornendo :D :D
    2760
    No non è possibile, il modulo schizzo dalla V20 alla ST4 non è cambiato se non con qualche comando in più.
    9339
    Forse sulla V20 aveva impostato qualche "intellisketch" o "mantieni relazioni" che su questa versione non e' stato attivato.
    Poi ricordo che la V20 ha a volte uno strano comportamento per il quale inizia a vincolare automaticamente i profili in ambiene schizzo (cioe' si preme da solo lo bottoncino relativo), che magari e' stato corretto nelle versioni successive.
    1. definizione dello schizzo 2d e 3d?
      Di bemu70 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. Risposte: 14
    3. Definizione materiale
      Di keccossj4 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. definizione curve
      Di christianc83 nel forum 3D studio
    5. Definizione assi.....
      Di silvius nel forum CAM forum generale
