Discussione: CREO 5 file formato...
    73
    pro-e
    Predefinito CREO 5 file formato...
    Allora...mi sono ritrovato un file formato A4 che mi stà facendo dannare...non riesco e non capisco come fare ad avere le quote verticali con il testo verticale parallelo alla linea di quota....me le mette in automatico con il testo orizzontale....e naturalmente è scomodissimo per indicare filettature e altro...
    come fare?
    quando apro il file .frm nella tab formato >>> gestisci stili >>> default l'opzione Orienta è "spenta"
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Non centra nulla il formato, queste sono opzioni comandate nel file di configurazione di disegno standard, il famoso config.dtl che oltre all'orientamento dei testi ha tante altre opzioni, (font,altezze, stili,ecc).
    Se stai usando creo (mi pare di aver capito), devi andare ad aprirti il fil config.dtl in :File/prepara/proprietà disegno, poi apri le ozioni di dettaglio e cerchi la chiave:
    default_lindim_text_orientation che in default (ansi) è settata su horizzontal, settala su :
    parallel_to_and_above_leader (parallela e sopra la linea guida) eventualmente puoi settarla anche parallela ma sotto la linea guida.
    Ovviamente dovresti poi salvarti questa impostazione in modo tale che alla prossima apertura mantiene la configurazione altrimenti vale solo per quel formato...
    73
    pro-e
    ottimo ! :D
    ho un altro problema ora...mi hanno cambiato pc...e nonostante abbia linkato correttamente tutti i config ecc il cavolo di plotter dell' HP non vuole saperne di stamparmi i disegni in monocromatica bianca e nera ma continua a stamparmi le quote in giallo.....
    sto smanettando da ore ma non trovo la soluzione
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da PAnz3r™ Visualizza Messaggio
    ottimo ! :D
    Nelle proprietà si stampa del plotter ci deve essere l'opzione bianco e nero, come in tutte le stampanti del mondo.
    In ogni caso dovresti personalizzarti il file pentable.pnt che gestisce le entità in output da stampare.
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. FORMATO FILE
      Di cesare_ nel forum FeatureCAM
    4. formato file
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Stampare file plt in formato tif
