Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    3919
    TCVis Illustrator (eventualmente + Cortona3D) ... 3DVia Composer e Arbortext sono 3 ottimi sistemi...
    Credo la differenza la facciano i dati che ci metti dentro
    ... una volta se vuoi ti racconto l'esperienza che ho fatto in Fiat...
    Mi interessa molto, mi interessano queste info anche perchè mi piacerebbe capire di più di aziende importanti come Fiat.
    Qui però stiamo andando un Po OT.
  2. #22
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao Patrick,
    una curiosità: sai quanto costa abortext? Che modelli legge?
    Si so quanto costa Arbortext ma questi preferisco dirteli in separata sede se non ti fa nulla.
    Per i modelli legge tutto sia i nativi creo,swx,inv,se,catia,nx, neutri step,iges, e dwg,dwx,ecc..
  3. #23
    3919
    Va bene, alla prima occasione ti richiederò questa info. Era solo per sapere il target di spesa. Sarebbe bello ed utile anche vederlo, magari do un occhio su youtube se vedo qualcosa.
  4. #24
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Sì sì tranquillo solo che certe info su moduli non CAD preferisco darle in prevendita tutto qui, sono sicuro che capirai.
    Per vederlo nessun problema possiamo organizzare anche un web ex prossimamente, su you tube trovi qualcosa ma non c'è granchè.
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. Struttura forum Creo Parametric (Pro/Engineer)
    4. Presentazione di T-FLEX Parametric CAD
      Di Robot Ale nel forum CAD meccanici a confronto
    5. SpaceClaim/ST vs Parametric CAD
      Di cubalibre00 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 49
