Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Forum macchine cnc
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Forum macchine cnc
    Buon giorno a tutti,
    Sto per affrontare per la prima volta l'acquisto e l'uso di un centro di lavoro.
    Ho ricevuto diverse offerte dai rivenditori di macchinari , ma ovviamente ognuno racconta la sua verita'.
    Sapreste indicarmi qualche forum che tratta di macchine utensili in modo da avere qualche opinione??
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di Shrek
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Forum dedicati non so se ce ne siano , puoi comunque chiedere qui visto che bene o male abbiamo a che fare con le macch. utensili tutti i santi giorni ... o quasi.
    In genere il prezzo dice quasi tutto , poi se si hanno esigenze molto specifiche allora è un altro discorso ... da approfondire .
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Shrek Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio,Shrek,ma non volevo andare OT.
    Comunque,il dilemma e' questo:
    Sto valutando l'acquisto di un centro di lavoro di fascia di prezzo media.
    Ho al momento tre offerte per un centro di lavoro verticale a tre assi + 4° asse con tavola girevole in continuo.
    Corse +/- 1250x600x600.
    Mandrino 8.000/10.000 giri.
    Le macchine sono:
    DOOSAN DNM 650 CNC Fanuc
    DAHLIH MCV 1200 CNC Fanuc
    HURKO VM 30 CNC Hurko
    Sto ancora aspettando l'offerta per una QUASER MV-204-CV
    Il prezzo delle prime due e' sostanzialmente lo stesso,la Hurko costa circa 6.000 € meno, ma e' senz'altro una macchina più "leggera" rispetto alle altre due.
    Qualcuno le usa?
    Qualche dritta?
    Grazie in anticipo
    Tarkus
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Le macchine sono:
    Qualcuno le usa?
    Qualche dritta?
    Grazie in anticipo
    Ok Tarkus
    bisogna che tu ci dica piu informazioni a riguardo, mi spiego meglio materiali che intendi lavorare se la dovrai usare per lavori di costruzione sporadiche tipo che ne so ti servono 10 boccole le costruisci per completare un attrezzatura e ti fermi oppure fare produzione spinta giornaliera su tre turni ... etc...
    materiali che intendi lavorare ... esempio se devi lavorare il legno e una cosa, se parliamo di titanio o acciao o marmo e un'altra cosa quindi cambia la tipologia di centro di lavoro
    scusami la fretta nella scrittura veloce :)
    RS4
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Ciao Tarkus volevo chiederti come pensi di gestire la programmazione della macchina se da cam o bordo macchina .
    Se devi programmare a bordo macchina ti consiglierei macchine che hanno sistemi colloquiali integrati come Mazak costano magari un po' di più ma hanno una gestione semplicissima.
    2339
    Diciamo che per il 70% mi serve per uso interno (costruiamo macchinari e attrezzature). Il resto per pezzi specifici su disegno del cliente, comunque non devo fare il terzista.
    Materiali da lavorare:
    Un po' tutti:
    AIsi 304, acciai legati e non ,alluminio, plastica.
    Niente turni (magari ci fosse cosi' tanto lavoro).
    Quasi in quei casi che per il mio lavoro mi servono centinaia di pezzi uguali, trovo comunque vantaggioso rivolgersi ad un terzista;il problema nasce quando ti presenti dal terzista con la richiesta di tre o quattro pezzi.
    E' anche da qui l'esigenza di avere una macchina all'interno dell'azienda.
    @ Endrio:
    Per cose"semplici" le gestira' direttamente l'operatore da bordo macchina, per roba più complessa, su cam.
    Infatti tutte le macchine hanno un conversazionale +/- evoluto...
    Tarkus
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    http://www.cncitalia.net questo forum è più per hobbisti ma si trova anche gente con i contro cxxxxx
    per un consiglio, come dice RS4 servono un po' più di info.
    io ti consiglio di vedere anche
    http://www.gruppoparpas.com/dynamicdata/Famu.aspx
    http://www.fidia.it/
    http://www.fptindustrie.com/
    http://www.jobs.it/jobs/ita/prodotti.html
    anche se quest'ultimo fa macchine piu grande
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Non conosco la Hurko ma il convesazionale fanuc non è mai stato un gran che.
    Comunque con i fanuc stai molto attento alla memoria che solitamente è molto scarsa e se intendi lavorare da cam considera la possibilità di inserire un data server e una connessionedi rete.
    Se mi posso permettere inoltre chi vende doosan dovrebbe anche vendere awea che è un prodotto analogo ma di costo leggermente inferiore.
    341
    ingegnere
    calabria
    altra cosa... se usi un software cam devi prevedere l'acquisto di un post processor che si integri perfettamente con il plc a bordo macchina... inoltre per esperienza personale assicurati dei costi di manutenzione successivi ed assicurati che il prezzo sia chiavi in mano... possibilemte a qualche mese dopo l'installazione... mi spiego meglio... da noi hanno montato le macchine e ce le hanno provate... quindi per loro erano tutte a posto ma dopo i primi giorni serviti agli operatori per prenderci la mano le macchine hanno incominciato a dare problemi.. tipo cuscinetti rumorosi perdite di liquidi ecc.. queste per me sono difettucci di gioventu' da imputare completamente all'azienda la quale invece ha addebbitato tutto a noi
    2339
    Grazie intanto dei consigli, e spero che ne arrivino altri,magari da qualche utilizzatore delle macchine indicate.
    Faro' ancora qualche valutazione,comunque la rosa delle macchine in questione sara' piu' o meno quella indicata, anche perche' abbiamo un budget di 100K€ e ci siamo gia' pericoloramente vicini...
    Tarkus
    1. Utensili per macchine CAM
      Di davide_r nel forum CAM forum generale
    2. Macchine utensili
      Di Supergiovane nel forum Proposte di modifiche al sito
    3. Trasporto macchine
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Simulazione macchine?
      Di domever92 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Macchine da palestra
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
