Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Stampare PDF da NX4
    Utente Junior L'avatar di offshore
    31
    AutoCAD, Creo, Pro-E
    Predefinito Stampare PDF da NX4
    Ho dei problemi a stampare in PDF tipo:
    -Tavola A4 imposto tutto spessori ecc.. il file pdf stampa il formato A4 corretto, ma su un foglio A3 (rimane tutto il margine attorno)
    -Tavola A3 tutto OK
    -Tavole oltre A3 devo adattarle con il fit to page se no si vede solo lo spicchio di disegno relativo alle misure di un A3
    Uso il comando PLOT (con print non mantiene gli spessori)
    Ho provato sia PDF creator che Cute PDF ,ma il problema è lo stesso
    Qualcuno ha dei suggerimenti....
    Grazie:)
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Ciao, io ho risolto con il ghostview. Ho realizzato un profilo sotto la maschera di plottatura chiamato " pdf generator " che come proprietà è un postscript level 2 ( immagine 1-2 ) e quando vai a creare il pdf ( ho messo il percorso del file eseguibile direttamente nella stampante ) ti apre la maschera del ghostview permettendoti di ottenere buoni risultati ( puoi addirittura abbassare o alzare la risoluzione del tuo pdf ).
    Ultima modifica di Sagoma; 19-02-2008 alle 15: 59
    31
    Grazie sagoma appena ho un attimo provo..:)
    31
    ho provato a fare come dici ,ma purtroppo il problema rimane uguale...
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da offshore Visualizza Messaggio
    Anche a me non funziona
    io l'avevo risolta così :
    ho installato come stampante PDFcreator
    mi sono creato per ogni formato una stampante ( es. PDFA1-PDFA2 ec... )
    ma la cosa più importante è che ad ogni stampante ho messo un diverso file di configurazione che imposta la dimensione del foglio.
    Con questo sistema scelgo la stampante in base al mio foglio e il PDFcreator mi chiede solo il nome del file .
    se vuoi provare mandami una mail in MP che ti spedisco tutte le config.
    (Forse l'avevo già scritto sul server svampato )
    85
    ti sei creato i vari formati A0- A1 ecc.. come si vede in figura?....poi quando si apre il ghostview sul menù a tendina in alto devi selezionare il formato che devi "stampare" ( fare il pdf )...
    Ultima modifica di Sagoma; 21-02-2008 alle 10: 11
    31
    Sì ho impostato i formati come da immagine
    Poi quando si apre gosthwiew faccio la stampa sempre utilizzando il PDF creator....non vedo alternative sto sbagliando qualcosa??
    85
    ...allora, quando ti si apre il ghostview quello che visualizzi è il file in formato postscript e tu per fare il pdf devi andare su file-converti e praticamente salvi il tuo file in pdf utilizzando il pdfwrite ( da qui come ti dicevo puoi cambiare la risoluzione ). Ricordati che quando dai il nome al file devi anche inserire l'estensione ( .pdf ).
    1
    Ingegnere
    Puglia
    autocad, nx4
    grazie sagoma!! mi hai risolto un bel problema!!
    85
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomo77 Visualizza Messaggio
    ...felice di esserti stato utile...i forum servono proprio a questo...
    1. Stampare in PDF-3D
      Risposte: 31
    2. Stampare in pdf
      Di rokigio nel forum AutoCAD
    3. Stampare in pdf
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Stampare in jpg
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
