Protolabs
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Versioni Educative AutoCAD
    i DWG creati con versioni educative di AutoCAD presentano una caratteristica quando vengono stampati, sui quattro lati del foglio viene aggiunta la scritta seguente:
    "CREATO CON LA VERSIONE EDUCATIVA DI UN PRODOTTO AUTODESK".
    Anche stampando il dwg con una versione normale di AutoCAD le scritte rimangono.
    Per eliminare questo problema occorre:
    avere una versione normale di AutoCAD
    salvare in formato DXF
    chiudere il disegno
    riaprire il DXF e salvarlo in DWG
    In alternativa per AutoCAD 2002 basta usare il comando _RECOVER
    1
    studente
    italia
    autocad 2010
    Predefinito versione studenti autocad architecture 2010
    Salve,
    avrei il solito problema nella stampa della scritta autodesk versione studenti,
    stavo leggendo i passaggi da lei indicati..mi chidevo..sono tutti da fare nell altro pc dove ho una versione normale di autocad 2004 ?
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4859
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da vivy854 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Se elimini il watermark commetti un'azione illegale. Allora tanto vale che ti monti una versione cabriolet
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2070
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Vero, visto però che ormai vivy ha un dwg "infetto", se non deve stampare su una stampante A4, può stampare con 3/4 cm di margine attorno alla squadratura e ritagliare la scritta.
    71
    tecnico
    autodesk
    Il problema non è un DWG infetto, se fosse l'unico non ci sarebbero problemi.
    Se hai una licenza student e utilizzi il software per altri scopi, avrai sempre questo tipo di problema.
    Oggi risolvi, ma domani sei al punto di partenza...
    ciao ciao
    GL
    www.bimworld.net - vieni a trovarmi
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    chiudere il disegno
    grazie mille,
    1. Migrazione tra versioni
      Di robertobacci nel forum Inventor
    2. Cronologia e codifica delle versioni AutoCAD
      Di Davide nel forum AutoCAD
    3. Apertura dwg con versioni di AutoCAD diverse installate
    4. Risposte: 0
    5. piu versioni
      Di moretto nel forum Solid Edge
