Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di mastersteel©
    29
    Emila Romagna
    Solid Edge, Sicad-Top Solid, Autocad
    Predefinito Tabella fattore neutro K
    Se v va ho inserito la tabella http://lavorazionelamiera.forumfree....tpost#lastpost
    Visto ke c'ho lavorato parekkio, vi kiedo almeno d registrarvi al forum altrimenti ciccia
    Ciao ciao
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da mastersteel© Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    Le K nel tuo messaggio sono in onore del fattore neutro o hai mandato il messaggio dal cellulare ? :D
    29
    Emila Romagna
    Scrivo così xkè ho poco tempo :-(
    Amministratore L'avatar di cad3d
    681
    web
    Sardegna
    Vari
    Non sono d'accordo all'utilizzo del forum in questo modo.
    Anche se posso sembrare antipatico e non vorrei che ti offendessi, ti chiedo gentilmente di evitare di scrivere messaggi con il solo scopo di mettere in evidenza il tuo sito.
    Non vorrei che scoppiasse una querelle come già successo, ma questo tipo di interventi non sono graditi.
    Adesso vado a leggere i precedenti e se sono faziosi sarai tenuto sotto osservazione.
    amministratore
    www.cad3d.it
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Concordo pienamente con Gianni.
    Oltrettutto il sito ha una serie di cosette che non c'azzeccano con la lamiera!
    sarebbero state solo 3-4 lettere in più, ovvero, anche se fosse 1 s/lettera, non credo che ti occupassero tanto tempo.
    29
    Emila Romagna
    Ragazzi nessuna faziosità c mankerebbe ;)
    Il forum ha ovviamente altri argomenti ke sn poi correllati con la lamiera....
    Sn abituato a scrivere così x praticità e velocità! Kiedo scusa
    2760
    Guarda puoi scrivere come ti pare. Io non ti conosco ma in quel modo di scrivere dai l'idea di essere un ragazzino e come tale verrai preso in considerazione, tutto qui :D
    Scrivendo correttamente perlomeno si parte nel modo giusto.
    29
    Emila Romagna
    Guarda nn t conosco neabke io e nn condivido x niente ciè ke scrivi/pensi....
    L'importante sn i contenuti e nn le forme ;)
    Ciao bello
    Ciao ciao
    Visto che non comprendi quello che ti viene detto (ti hanno parlato l'amministratore del sito, che non interviene quasi mai, e diversi moderatori ... non so se te ne rendi conto) ... a questo punto sai cosa c'è ? .... che di tabelle lamiera ti posso riempire la testa visto che ho lavorato nel mondo delle lamiere per 20 anni.
    Io ho visto le tue tabelle un paio di mesi fa e non sono buone neanche per giocarci a tris
    Quindi ragazzi ... se avete bisogno di informazioni sulle lamiere rivolgetevi a me ... che lo faccio gratis.
    Non ritengo giusto che tu sfrutti questo sito per farti pubblicità non portando alcun contributo al forum.
    Quindi il "ciccia" te lo puoi tenere, che al tuo forum non si iscrivono neanche se paghi ...
    Amen.
    3875
    concordo!
    Ho dato un'occhiata ai 3d aperti da mastersteel e devo dire che di contributi non ne ho visti. Si, qualche notizia di cronaca sugli incidenti sul lavoro, una considerazione sui piloti di linea, etc. Insomma non ho notato molti contributi, ma parecchi link sulla fatidica tabella!
    Per cui, dato l'ammonimento anche dell'amministratore, ritengo chiusa la discussione! (che ne dici Be On Edge?)
    PS: a suo tempo io mi firmavo con un link di una associazione; ebbene, prima di metterlo sulla firma ho chiesto l'autorizzazione a Gianni. Potevi comportarti allo stesso modo.
    PS2: cerchiamo inoltre di scrivere in italiano corrente (passi l'errore di battitura); questo è un forum di professionisti!
    E qui chiudo!
    Buona notte!
    1. Conversione dxf in step o modello neutro
      Di gerod nel forum Inventor
    2. dimensionamento giunto flangiato (asse neutro)
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Tabella Raggi piega / fattore K
      Di ddn nel forum Solidworks
    4. Formato File Neutro
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. Fattore K
