    Utente poco attivo L'avatar di Peloco
    3
    progettista meccanico
    pro/E WF3
    Predefinito Creare vincolo tra asola e perno con pro/E WF3
    Salva a tutti sono nuovo nel forum.
    Ho un problema: non riesco, non so come fare piuttosto, a creare il vincolo tra l'asola dell'astra e il foro del tampone, come si vede in figura.
    L'asta, avente un fulcro, esegue il movimento indicato dalla freccia; e con tale movimento deve spostare il tampone, perciò non so come fare scorrere il perno del tampone lungo l'asola.
    Se qualcuna sa come fare, e potete darmi delle soluzioni vi ringrazio.
    Ciaooo
    • Tipo File: pdf leva.pdf (37.2 KB, 74 Visualizzazioni)
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao e benvenuto nel forum, però, prima che se ne accorgano i moderatori, ti conviene leggere il regolamento e presentarti nell' apposito spazio.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se possiedi il modulo meccanismo, puoi creare una connessione camma tra le pareti dell' asola ed il perno
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    oppure metti un vincolo punto su asse creando , ovviamente tutti sullo stesso piano :
    un punto sulla spina che scorre nell'asola ( sull'asse )
    un asse nell'asola nell adirezione dello scorrimento
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    3
    pro/E WF3
    Citazione Originariamente Scritto da mamobono Visualizza Messaggio
    grazie, appena fatto..perfetto...ci avevo pensato a una cosa simile ma non mi veniva inmente come fare...grazie ancora ciao
    1. Creare vincolo unilaterale
      Di mechanical3d nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Creare vincolo unilaterale
      Di mechanical3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Accoppia perno dentro asola
    4. come mettere vincolo perno assieme
      Di mtvonno nel forum Inventor
    5. creare ASOLA
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
