    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Predefinito Problema configurazione UI e mantenimento opzioni.
    ho un problema con la configurazione, o meglio, con il mantenimento delle impostazioni dell'interfaccia di Creo Parametric.
    Allego un immagine.
    A me interessa solamente spostare la barra degli strumenti grafici a destra, e disabilitare l'apertura automatica del browser all'avvio.
    Pur andando a settare le dovute opzioni. Queste non vengono mantenute. Mentre la barra di accesso rapido, quella in alto con i pulsanti piccoli, quella li mantiene tutti i comandi inseriti pur non trovando traccia di files che gestiscono tale barra.
    Consigli ?
    Qui il mio config.pro
    drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
    format_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
    pro_unit_length unit_mm
    pro_unit_mass unit_kilogram
    todays_date_note_format %dd-%mm-%yy
    tolerance_standard iso
    tol_mode nominal
    weld_ui_standard iso
    orientation isometric
    spin_with_silhouettes yes
    display shadewithedges
    edge_display_quality high
    sketcher_starts_in_2d yes
    default_dec_places 3
    sketcher_shade_closed_loops yes
    sketcher_set_grid_method static
    max_animation_time 0.5
    sketcher_equal_length_constr no
    sketcher_dimension_autolock yes
    sketcher_lock_modified_dims yes
    load_ui_customization_run_dir yes
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-11-2011 alle 11: 41 Motivo: eliminato link esterno e inserito Allegato
    299
    le impostazioni delle barre strumenti ecc. vengono gestite dal config.win.
    almeno nella wfire 4 era cosi , non so se su creo 1.0 siano cambiati anche i file di configurazione....
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Non ho nessun config.win sul PC. Infatti rispetto alla WF, anche la 5, non c'è più questo file. Il chè mi ha spiazzato.
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    identificato il problema .. ma non la soluzione. Alla chiusura del programma, Creo resetta le impostazioni relative alla finestra. Mantiene i tasti inseriti in accesso rapido, ma resetta il resto. quindi il browser si riapre ad ogni avvio.. etc etc..
    Provo con un re-installazione!!
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Risolto con nuova installazione.
    1. Mantenimento posizione testo esploso
      Di Michele M nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Opzioni
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    3. Configurazione delle Opzioni di sistema
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    4. Opzioni nascoste
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. opzioni di configurazione
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
