Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di Alex37
    54
    Responsabile di produzione
    Solidworks 2011
    Predefinito Fare un foro filettato sul lato di un cilindro solido
    Buongiorno a tutti, mi è capitato diverse volte di fare un foro di lato in un cilindro solido, il problema è farlo in centro, sono costretto a fare un piano e poi centrarlo, qualcuno sa come fare
    Grazie mille...
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Alex37 Visualizza Messaggio
    Grazie mille...
    Ciao, potresti schizzare su uno dei 3 piani esistenti e forare da ambo i lati.
    ^__^
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Intendevi una cosa del genere ?
    • Tipo File: png foro.png (65.0 KB, 43 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Per foro da taglio estruso è corretto come stai facendo.
    Se puoi usare la Creazione guidata fori la fai con lo schizzo 3D.
    2819
    Pane e lamiera
    Icon7
    Gli avrei scritto la stessa cosa, ma non ricordo col 2007 come gestiva i fori
    guidati, era già disponibile lo schizzo 3d?
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, io ho cominciato proprio con quello e mi ricordo che già c'era la gestione con schizzi 3D.
    ...Ah.. anche col taglio estruso si può partire da uno schizzo 3D senza doversi creare "piani d'appoggio". E' forse più laborioso (definizione e quotatura dello schizzo) ma si fà tranquillamente.
    54
    Solidworks 2011
    Si ora faccio il taglio estruso ma il problema è che resta nel disegno, e non volevo che per fare un foro si debba creare un piano che poi l'officina crede di doverlo fare sul serio, il problema del piano e che non si riesce a fare in centro al cilindro, mentre con il piano si riesce a quotare e perciò centrare, uso il sistema fori guidati in 3d....
    ma nessuno riesce a centrare senza fare tagli estruso?
    2819
    Pane e lamiera
    Piano che poi vedono in officina !!!????
    Forse hai le idee confuse, per "piani" si intendono quelli dove schizzi, non il piano che vai a creare per fare quel foro.
    Per "creare un piano", devi produrlo con lo stumento apposito, vedi guida "creazione piano".
    Come mi ha ricordato sampom () c' è la possibilità di usare gli schizzi 3d
    nell' uso della foratura guidata (forse però necessita del Toolbox), ma se già hai problemi ci piani, andiamo per gradi di difficoltà.
    Se riesco ti faccio un video di esempio.
    Posta un tuo file...
    2819
    Pane e lamiera
    Forse questo video ti può aiutare (l' ho fatto tempo fà ma và sempre bene).
    Probabilmente l'interfaccia è diversa dalla tua, ma più o meno il sistema
    per creare un piano è simile.
    54
    Solidworks 2011
    fatto, grazie mille il video è fatto bene, con il piano si crea la mezzaria e si centra il cerchio bene....
    1. foro filettato in sezione
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    2. Creazione foro radiale su cilindro
      Di michaeljack nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Guidare foro filettato e n° istanze serie da parametro
      Di Tonolli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema foro filettato
      Di stefanap81 nel forum Solidworks
    5. foro filettato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
