    9338
    Predefinito copiare primitive fra disegni
    Dovrei copia-incollare una geometria fra due messe in tavola di parte.
    Che procedura devo seguire? Se carico un disegno quando ne e' gia' aperto uno, il comportamento standard e' quello di cancellare il file esistente per sostituirlo con quello che si va ad aprire, invece io vorrei vederli entrambi a video, nella stessa finestra o in due separate e' lo stesso, basta che possa copiare queste geometrie da un file all'altro.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Dunque, come si fà con Autocad non si può fare (che io sappia) e come vorresti tu da come mi par di capire.
    Io le poche volte che mi è capitato di farlo ho salvato il disegno da copiare come schizzo, e poi lo carico come schizzo nel disegno nel quale voglio copiare le geometrie.
    Saluti e buon lavoro
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Ok, grazie al tuo suggerimento e con l'aiuto di un collega qui' in UT abbiamo copia-incollato fra Me10 e Annotation, ed effettivamente le geometrie copiate in Me10 vengono incollate come schizzo in Annotation.
    Grazie, alla prossima.
    1. Copiare proprietà
      Di Filo nel forum Inventor
    2. copiare
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Copiare impostazioni
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. copiare - clonare SIM
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
