Risultati da 21 a 30 di 31
Discussione: Stampi pressofusione
  1. #21
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Per quello che ne so io posso solo consigliarti che se devi sbagliare sottovaluta il ritiro , perchè lo stampo piccolo lo puoi sempre allargare , diversamente... :D
    In parte...se allarghi la femmina togliendo acciaio, molto probabilmente dovrai saldare, o tassellare o rifare il maschio:D
  2. #22
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao apple
    ti quoto in toto
    purtroppo stiamo sempre parlando in teoria
    non abbiamo un raffronto su di uno schizzo postato
    nel caso sai bene che chiedi un parere a 100 tec.
    hai 100 risposte diverse
    in teoria e sempre in teoria la mia esperienza mi porta ha fare 1.25/2
    ma e' sempre tutto empirico
    se ragionassimo sul concreto::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    abracci
    E' vero sostengo che il mestiere del progettista di stampi sia paragonabile a quello di un alchimista. Solo l'esperienza, qualche errore, possono permetterti di scegliere un ritiro con una certa serenità.
    Abbracci
  3. #23
    1162
    ...disse Rocco Siffredi alla fine delle riprese ! :D
  4. #24
    588
    in sviluppo
    Rocco........Gran trivellatore!
    Ultima modifica di apple; 27-02-2008 alle 09: 30
  5. #25
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Grazie a tutti, per adesso mi sono fatto un' idea di quello che devo fare..... di sicuro avrete mie notizie quando dovro' fare il primo stampo!!! :D:D
  6. #26
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Freddygol Visualizza Messaggio
    grazie a te
    alla prossima vai sul forum specifico
    salutissimi
  7. #27
    Utente poco attivo L'avatar di snow3d
    1
    Abruzzo
    CimatronE, Unigraphics, Rhinoceros e Solid-Edge
    Ciao Freddygol,
    ma il pezzo che dovrà realizzare lo stampo che utilizzo avrà?
    In poche parole che margine di errore hai e quale qualità dovrà avere?
    Io lavoro con pezzi montati sul telaio di motociclette che vanno anche a 300km/h.
    Questi pezzi, oltre ad avere tolleranze strettissime non devono avere porosità, vengono controllati ai raggiX .
    Oggigiorno se non vuoi sbagliare uno stampo di pressofusione o ancorpiù di colata in gravità, devi fare una simulazione fluidodinamica del riempimento.
    Chi ha esperienza può immaginare dove mettere i fagioli ma ti assicuro che un paio li sbaglia; se simuli sai dove metterli e non trasformi il tuo stampo in una zuppa di fagioli:D.
    Poi è importantissimo l'attacco di colata, soprattutto se lo stampo è a 2 o più impronte.
    Buon lavoro
    (In bocca al lupo!!!):)
  8. #28
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Ciao Freddygol
    Ne approfitto per chiederti indicazioni relativi agli stampi in plastica; punti di iniezione, ritiri, raffreddamenti, dimensioni standard degli stampi e materiale / figure che sono temperate. Ho una nozionistica relativa al progetto del componente (vedi sformi, piano apertura stampi, estrattori). Ma per quanto riguarda uno stampo è altra cosa. Ad esempio un componente in nylon 30%V che ritiro ha (hai una tabella dei ritiri dei vari materiali), come si indicano i "fagioli", così detti per i particolari in alluminio?. Per i raffreddamenti ti rivolgi al fornitore? Le dimensioni standard delle due parti dello stampo (parte fissa estrattori, parte mobile figura esterna). Per un oggetto 50 X 70 mm H 30 (con relativi "svuotamenti" che portano ad uno spessore medio di 1,5 mm) dove inserirei 4 figure mi hanno indicato una piastra (a cui poi aggiungere gli inserti temperati) di 500 X 500 mm (le altezze variano a sono standard). Ultima domanda: i raffreddamenti li calcoli tu o ti rivolgi a chi deve realizzare lo stampo? Se l calcoli tu quale prassi segui.
    Lo so la discussione è vecchia di 2 anni. Ma magari sei ancora "attivo" nel forum.
    Luigi
  9. #29
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    penso che se non alleghi un dis.del particolare
    e' un attimo complesso risponderti
    si potrebbe spostare la discussione o aprirne un'altra nell'area dedicata dello stampaggio industriale
    grazie mille
  10. #30
    21
    ingegnere
    puglia
    pro-e
    Ciao a tutti, da poco sto lavorando per un'azienda dove sto al momento realizzando stampi per pressofusione di materie plastiche, alluminio e zama. Anche se al momento sto iniziando a capire come funziona il processo ecc vorrei chiedervi se avete dei libri o dispense da consigliarmi,relativamente sia a raffreddamenti e comportamento di materiali,ma soprattutto per quanto riguarda la realizzazione meccanica degli stampi e progettazione dei canali di colata,fagioli ecc.
    grazie in anticipo per le risposte
    1. Risposte: 17
    2. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 17
    3. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Progettazione / modellazione stampi pressofusione offresi
      Di csurf nel forum Ricerca di lavoro
    5. Materiali per pressofusione in alluminio
      Di Whooring nel forum Stampaggio industriale
