Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da looksin87 Visualizza Messaggio
    ho provato a cancellare i registri ma mi viene fuori un messaggio di errore che mi dice che è impossibile cancellarli...
    ma hai solid edge aperto? Nel qual caso prima devi chiudere tutte le sessioni, prova anche con CTRL+ALT+CANC entri in GESTIONE ATTIVITA' / PROCESSI e verifica che se anche hai chiuso solid edge non ci sia una istanza aperta Edge.exe (tempo fa era un problema).
    Nel caso fosse tutto ok, prova a riavviare il PC ed entrare direttamente nei registri di sistema e cancellare le voci di cui sopra di solid edge.
    Se ancora da problemi in sto caso non so aiutarti.
    Gianluca...alias Tequila
  2. #22
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    Problema non risolto
    Prov ad installare di nuovo il programma...
    Grazie a tutti per la disponibilità
  3. #23
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Potrebbe anche non essere un problema di Solid Edge (secondo me non lo è), ma una "interferenza" con un altro servizio o programma.
    Potresti cercare di individuarlo facendo partire il PC in modalità diagnostica (esegui...-->msconfig-->Avvio diagnostico).
    Se dopo il riavvio del pc il problema non si ripresenta (sempre che sia possibile avviare Solid Edge), allora la causa è uno dei servizi e/o programmi che partono automaticamente all'avvio del PC.
    A questo punto devi (sempre da msconfig) abilitare ad uno ad uno i servizi/programmi che partono automaticamente e, dopo il riavvio che va fatto ogni volta; verificare se l'inconveniente si ripresenta o meno, in caso affermativo la "colpa" è dell'ultimo servizio/programma abilitato.
    Ti ci vorrà molto tempo e pazienza però.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  4. #24
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    Mi metto subito all'opera...
    Grazie mille
    1. problemino
      Di matteo11 nel forum Autocad Mechanical
      Risposte: 16
    2. Risposte: 14
    3. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Presentazione e problemino
      Di AviO nel forum Ansys
    5. ho un problemino...
      Di ziro nel forum Solid Edge
