Risultati da 11 a 13 di 13
    37
    Studente
    Umbria
    ACAD Inventor PRO 2010
    Grazie Albi per il tuo consiglio, l'ho trovato perfetto per le mie esigenze! Ho ancora bisogno di sapere un'ultima cosa, tu come fai a creare la linea d'asse centrale lungo tutto il tubo piegato? E' utile per la quotatura, per definire i raggi e le distanze tra una piega e la successiva. Ti metti a costruire manualmente in schizzo 2D o 3D la linea d'asse oppure c'è un qualche modo per renderla visibile nel momento in cui vai a posizionare la vista in tavola?
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Di nulla!
    Per le linee di asse hai due soluzioni: una è quella già postata sopra http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=28414 la quale dovrebbe funzionare solo se hai creato il tubo con il generatore automatico, ma non la conosco, mai usata! invece se lo costruisci manualmente come me, puoi usare il comando che genera un asse fra due rette, per usarlo basta che clicchi prima una linea poi l'altra e ti genera un asse fra le due rette, ti posto un'immagine per maggio chiarezza. Nel disegno di assieme che ti ho postato in precedenza, ho inserito solo gli assi nel piano utile, così da semplificare le cose a chi legge il disegno, in sostanza a primo colpo d'occhio si capisce quale piano sia rappresentato.
    • Tipo File: jpg Asse.jpg (185.9 KB, 9 Visualizzazioni)
    37
    Studente
    Umbria
    Il comando bisettrice è esattamente ciò che mi serviva. Spero di poterti ringraziare come si deve in futuro...mi hai risolto un bel problema e in modo molto semplice!!!
    1. Risposte: 5
    2. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    3. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    4. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
    5. Norme mancanti in Generatore telaio 2010
      Di Tarkus nel forum Inventor
